Abaixando agua do radiador
J.C.Bernardo
Mensagem não lida por J.C.Bernardo »
Bom dia a todos..
Meu monza 93/4 esta baixando agua do radiador, a cada 100 km rodado tenho q colocar +- um litro de agua. já olhei por todo lado pra ver se tem algum vazamento em elguma mangueira, esta todo sequinho. o q pode ser isto?
muito agradescido.
Carlos..
Marcell 500 EF
Re: Abaixando agua do radiador
A água pode vazar com a alta temperatura, a mangueira dilata e ela pinga. Pode estar saindo pela termostática, pode ser junta do cabeçote queimada, veja se o óleo não está branco, ou a sua tampa pode não estar vedando bem, assim evaporando água. Pode ser no tubo de fluxo de água que fica atrás do teu bloco ou até mesmo nas mangueiras do ar quente,
mello3
Além de tudo isso, pode ser ainda cabeçote trincado ou empenado.
Se for vazamento, pode ser em algum lugar que ela esteja evaporando. Por isso vc não consegue achar.
[]´s
Rosberg
mello3 escreveu:Além de tudo isso, pode ser ainda cabeçote trincado ou empenado.
[]´s
Tive um vazamento num astra 2001 que ele baixava água a cada 500km, pegando 1l dágua em média, só que não pingava. Passei um dia todo procurando e, graças ao aditivo da agua, descobri que era no cano que entra no radiador, pois estava verde e quando o motor esquentava a agua evaporava e parado a agua para de circular e não vaza.
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
Serginho
Registrado em: 21 Jan 2008, 23:42
Mensagem não lida por Serginho »
J.C.Bernardo escreveu:Bom dia a todos..
muito agradescido.
Carlos..
Boa noite, tenho um monza94 e tambem esta com esse problema de baixar agua, ja troquei as laterais e as presilhas do radiador. mas continua baixando muita agua, tenho que verificar constantimente. Outro dia observei que estava pingando agua em um tampao por baixo, localizado bem abaixo do banco do motorista. O que pode esta acontecendo? Serginho
Cidade: Campinas
Serginho,
no meu 95 não pingou, encharcou... o carpete, a manta de espuma, deu um trabalho do cão tirar a espuma, lavar, secar para não ficar cheiro. Mas, a água estava vindo do aquecedor do ar quente que eu havia trocado (R$100,00 usado e recondicionado um mes após a garantia de 3 meses :smt021 ) Isolei a mangueira do ar quente novamente... quando refazer a paciencia vou mexer novamente) na primeira vez vazava no ladrão da condensação do ar condicionado e só percebia no reservatório 300 ml por semana). boa trabalheira :D waldir
O meu baixava um pouco. A cada 10 dias tinha que colocar uns 300 ML de água. Depois que troquei o radiador e todas as mangueiras, parece que parou de vazar, hehehe... Faz 10 dias que troquei tudo, nem sinal do nível de água abaixar. Vamos esperar mais um pouco e ver o que acontece :mrgreen:
Meu Monza GLS 96, raramente completo água no radiador. Em 6 meses abaixa muito pouco o nível, e olha que rodo em torno de 300km por semana.
As vezes acontece de o proprietário colocar mais água que o recomendado, e o próprio sistema se encarrega de tirar o excesso, assim o proprietário que colocou mais água do que o recomendado, vendo o nível mais baixo do que ele deixou, acredita que há vazamentos.
Verifique no reservatório de expansão, onde há o nível com motor frio e nível com motor quente e sigam as marcações.
