DUVIDA URGENTE
Rosberg
DUVIDA URGENTE
Pessoal, essa eh urgente, no máximo pra amanha de 10hr.
Como todos sabem tem um astra com pneu aro 17". Como alguns devem saber, cai num buraco ontem, dai vem algumas perguntas antes de ajeitar este problema:
O pneu rasgou na lateral e não tem como ajeitar, só colocando um manchão e depois metendo uma camera de ar. Sera que tem futuro um camera de ar? Está certo que o pneu é zerado,só faz dois meses que comprei e nem rodeio 3k com ele ainda.
Se eu for comprar outro pneu (que não sei se será usado ou novo) queria saber outra coisa:
Tenho 3 pneus 205/40 R17, tem problemas se eu usar esses três e comprar um 205/45 R17? Ou seja, rodar com 3 de perfil 40 e um 45?
Aguardo urgente!
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
Re: DUVIDA URGENTE
VAi ter problema sim.
Vc poderia colocar 2 205/45/17 atras... e usar os dianteiros 205/40. Vc deve mudar os pneus aos pares. Mas o ideal mesmo é que os 4 sejam iguais.
Rosberg
Re: DUVIDA URGENTE
Diego Paiva escreveu:VAi ter problema sim.
Quais problemas seriam?
Rosberg
Cidade: CWB
Re: DUVIDA URGENTE
Um dos lados vai desgastar mais e a direção vai puxar pra um lado também.
Sempre utilize pneus de mesma medida no mesmo eixo. :smt023
mello3
Re: DUVIDA URGENTE
Sem contar ainda que o pneu com a circunferência menor vai rodar mais do que o outro lado...
Vai de manchão que é "menos pior"....heheheheh
[]´s
Rosberg
Re: DUVIDA URGENTE
mello3 escreveu:Sem contar ainda que o pneu com a circunferência menor vai rodar mais do que o outro lado...
[]´s
Viajo muito, nao teria problema, sei lá, como estourar?
Rosberg
mello3
Re: DUVIDA URGENTE
Rosberg escreveu:Viajo muito, nao teria problema, sei lá, como estourar?
Bom, a partir do momento em que você usar esse pneu, estará dependendo da sorte.
Você terá que confiar menos no pneu e rodar com mais cuidado. Isso tudo se ele não estiver deformado, porque aí ele irá chacoalhar o carro inteiro.
[]´s
Rosberg
Re: DUVIDA URGENTE
mello3 escreveu:
[]´s
Terminei comprando um pneu novo (R$400,00), desempenando duas rodas (R$60,00), fazendo alinhamento (R$15,00), duas cambagens (R$80,00) e um amortecedor estourando (comprei os dois na gm por R$330,00) e mao de obra pra colocar os amortecedores na gm (R$100.00).
Valor da brincadeira: 985,00!
Rosberg
