Polia do virabrequim
marcal
Mensagem não lida por marcal »
Oi, pessoal.
acho q a polia do meu carro esta quebrando, pois ta fazendo um barulho muito estranho, dizem q é uma peça cara em torno dos $200 isso é verdade ou mito. E oq acontece se eu tiver rodando e ela quebrar oq aconteceria ? quebraria outras peças ? o carro ficaria imovel ? só no :smt017 guincho ? . :?:
valeu um
abraço a todos
ahh meu monza é um GLS completo
Re: Polia do virabrequim
marcal escreveu:Oi, pessoal.
valeu um
abraço a todos
Não foi mencionado qual polia do motor está com problemas, e o ano do Monza.
marcal
me desculpem, o ano do carro é 93/93 ea polia é aquela q na verdade é dupla a parte de fora da polia é da correia q faz girar o motor do ar cond. :smt023
Felippe Delgado
Registrado em: 27 Set 2007, 22:05
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas-AM
Mensagem não lida por Felippe Delgado »
valeu um
abraço a todos
Mano...
Eh o seguinte...comecando acho que nao eh tgao cara...em ferro velho com certeza encontra e baratinho...
Essa polia que vc esta falando ela eh fixada na polia do virabrequim por 4 parafuso m8 por uns 30 mm sextavado...e roda com a correia do alternador/dh na frexa poli-V e na frexa V roda o compressor do ar...
Primeiro pede para o mecanico aliviar a correia do ar condicionado e depois a do alternador...e pede para ele verificar os parafusos que falei (m8 por uns 30mm sextavado) se estao frouxos e o estado dos parafuso...se necessario troque..num da nem R$ 1,00 os 4 com arruela de pressao...
Depois disso vc testa e verificar se continuar ... pode ser que ela esteje empenada..ou mesmo a polia do virabrequim esteja empenada...ai ja eh um pouquino mais complicado..pois ele tera que mexer na correia dentada...e precisa entender para mexer la...
Ve la e manda a resposta...
Felippe Delgado
Continuando...
alpha
Registrado em: 25 Out 2007, 11:28
Mensagem não lida por alpha »
Amigo, tive que trocar essa polia do meu monza pois os dentes da mesma estava gasto e estava comendo a correia dentada, paguei 45,00 R$ numa nova do monza 86.
Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem
Monza S/R 1986 - Alcool - Cor: Prata
William Medeiro
marcal
Mano delgado
O negocio éo seguinte quando o mecanico tirou a maldita polia ela demanchou :smt010
ai rodei uns 30 desmanche e nada, achar algumas peças aqui em SP é dificil até em desmanche.
o pior é q agora a temperatura esta subindo e eu percebi q só o primeiro estagio da ventuinha esta funcionando, a temperatura sobe mas desce muito devagar, sera o tal do cebolão ou cebolinha porque as vezes o sugundo estagio funciona, a verdade q de cebolinha ou cebolão eu não entendo nada, só sei q este carro só ta me dando pepino e abacaxi :lol:
ahhh a polia ficou 10, também $197 a polia 60 pra colocar :smt005
Um abraços a todos valeu :smt023
marcal escreveu:Mano delgado
Caramba... R$60,00 só para colocar a polia? Um serviço simples e rápido, tão simples que pode ser feito em casa... enfiaram a faca, hein?
Com relação ao aquecimento, os motivos podem ser vários. Em condição normal, meu Monza GLS 96, com AC desligado, não entra a segunda velocidade da ventuinha, porque o ponteiro de temperatura não passa do meio de escala. com AC acionado a situação é outra.
No seu caso é importante verificar:
- Aterramento do motor e carroceria
- Ventuinha (pode estar girando mais devagar ou em sentido contrário)
- Radiador obstruído
- Válvula termostática (travando fechada)
- Bomba d´água
- Junta de cabeçote
Se não tiver um bom reparador, um que tenha conhecimentos e equipamentos para solução dos problemas e, ainda seja honesto e cobre preços justos, certamente quem vai sofrer é o carro e o bolso do proprietário. O comum nesses casos, é o proprietário colocar a culpa no carro e não no reparador. O que está ocorrendo não acontece somente com Monza, mas com qualquer carro de qualquer marca, modelo ou ano de fabricação, quando não se tem um bom reparador.
Bruno Buck
Registrado em: 08 Jun 2008, 03:00
Mensagem não lida por Bruno Buck »
Carlos, vou aproveitar o tópico pra perguntar:
Recomenda alguma oficina aqui em Curitiba-PR?
