Tanque de Combustível vazando - Urgente (gasolina está cara)!
RENATO.POA
- Registrado em: 11 Nov 2007, 20:10
Amigos Monzeiros...
Meu carro é um Monza Classic SE 2.0 a gasolina ano 1990
O tanque de combustível do meu Monza tá vazando bem ali no caninho onde pega a mangueira, a duvida é:
Achei o tanque para Monza sedan a álcool a R$130,00 e, para Monza a gasolina a R$240,00. Alguém sabe qual a diferença e posso usar o tanque do Monza a álcool, pois a diferença de preço é muito grande
Alguém sabe se pode ser soldado, pois está trincado bem neste caninho onde pega a mangueira e além disto a gasolina aqui tá R$2,59, não dá para deixar ir fora né
No aguardo dos amigos
Grande abraço a todos
Renato
Renato
Tira o olho do meu monzão...rsrsrsrsrs
Projeto de injeção programável: viewtopic.php?f=4&t=23399
Re: Tanque de Combustível vazando - Urgente (gasolina está cara)!
Renato,
não sei ao certo qual a diferença do tanque de combustível entre modelos a álcool e gasolina. Acredito que no modelo a álcool deve ter um tratamento melhor contra corrosão. O fato é que se optar entre um desses dois, verifique antes se tem aplicação correta para o ano do seu Monza. É bom lembrar, que o Monza a gasolina a partir de 90, tem o canister e no álcool não tem, talvez tenha uma diferença aí também.
O tanque é de 82 a 89, de 90 a 91 e de 92 a 96, fique atento.
TheRipper
Carlos, estou com um problema parecido, mas meu carro é a álcool. É um Monza S/R 86, porém, com injeção eletrônica. Só dá certo o tanque do modelo 86 ou cabe de um Monza mais novo? Todos são de metal ou existe de plástico como no Kadett? :smt017
Obrigado.
Obrigado.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Bom dia!!!
Eu tenho ("tive", se Deus quiser ainda conseguirei vender para pagar as dívidas!!!
) um Monza Class 93 gasolina. Aqui em BH eu consegui um serviço de solda no tanque de gasola dele. Tinha uma fissura na saída da gasolina para a linha de alimentação e a solda que foi feita deu pra vedar bem e deixou um acabamento legal onde ela pegou. Não vazou mais e acredito que soluciona seu problema tbm, ok!?!
Abraços,
Robson Lott
Abraços,
Robson Lott
Todo tanque do Monza é de metal.TheRipper escreveu:Carlos, estou com um problema parecido, mas meu carro é a álcool. É um Monza S/R 86, porém, com injeção eletrônica. Só dá certo o tanque do modelo 86 ou cabe de um Monza mais novo? Todos são de metal ou existe de plástico como no Kadett? :smt017
Obrigado.
Eu nunca tive experiência com troca de tanque de combustível do Monza, a não ser... quando baixei o tanque de um Monza SL/E 87 álcool que tive, e foi para trocar a boia. Se o tanque de outro ano cabe no seu Monza, não posso afirmar com certeza, acredito que encaixa, mas, tem o problema das mangueiras, bocal de abastecimento, canister, injeção eletrônica...
Para evitar problemas e não ter trabalho a toa, melhor colocar o tanque com a aplicação do ano e tipo de combustível do veículo.
RENATO.POA
Perfeito Amigos, problema resolvido...
Acabei comprando um tanque novo para o monzão, pois a gasolina tá cara para andar vazando por aí (R$248,00 em 03x no visa + R$60,00 da instalação), aproveitei também que o carro estava no elevador e foi dado uma geral na suspensão(estava perfeita, não precisou trocar nada), e para informação dos amigos um presente novo para o monzão já adquirido: um adesivo reagente a luz UV (Leds), para instalação do painel, após instalação os números e ponteiros brilharão na cor vermelha a noite (parecido com Gol GIII)!
Após o serviço postarei fotos para vcs.
Abraço a todos
Renato
Abraço a todos
Renato
- Wellington Silva
- Registrado em: 10 Nov 2014, 02:00
- Cidade: Ribeirao Preto
Detectei um vazamento naquela dobra parece
Quando enchi, tem como vedar esse vazamento?
Re: Tanque de Combustivel vazando - Urgente (gasolina tá cara)!
A sua mensagem está um pouco confusa. Refaça a sua mensagem e se possível, poste imagens do problema.Wellington Silva escreveu: ↑20 Nov 2019, 20:37 Detectei um vazamento naquela dobra parece
