e ai eduardo e companheiris do clube volto a pedir ajuda sobre o distribuidor do meu carro,como vc mencionou anteriormente o avanço ea vacuo a mangueira esta ligada eo dispositivo do avanço centrifugo esta ok,mando foto para que vcs deem uma olhada e me auxiliem em alguma coisa,agradeço com antecedencia.eduardo rettore e cia(distribuidor)
awm
- Registrado em: 21 Jun 2008, 21:15
e ai eduardo e companheiris do clube volto a pedir ajuda sobre o distribuidor do meu carro,como vc mencionou anteriormente o avanço ea vacuo a mangueira esta ligada eo dispositivo do avanço centrifugo esta ok,mando foto para que vcs deem uma olhada e me auxiliem em alguma coisa,agradeço com antecedencia.- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: eduardo rettore e cia(distribuidor)
Olhando assim, parece estar certo... Onde está ligada a outra ponta dela?
E qual era o problema do distribuidor mesmo?
awm
distribuidor ,troqui o mesmo pois era platinado,coloquei igniçao,mas com o passar do tempo pedi para o mesmo mecanico que trocou para adiantar omesmo para ver se andava um pouco mais , verificando,odistribuidor ja estava no talo(todo adiantado),vc perguntou sobre o avanço e a mangueira,esta tudo ok,a outra ponta esta no pe do carburador,vc acha que nesta posiçao esta ok, porque ja esta todo adiantado se voltar um pouco o motor oncila e ate chega morrer,mais uma vez obrigado(agora deu para entender?)
TheRipper
Já verificou o ponto da correia dentada? Pode ser que esteja um dente atrasado, aí fica fraco e o ponto fica atrasado porque desloca o eixo do comando/distribuidor em relação ao virabrequim.
mraporto
- Registrado em: 14 Dez 2006, 15:01
- Cidade: JUIZ DE FORA
No meu verifiquei que tem essa peça ligada entre o carburador e o dispositivo do avanço centrifugo. Para que serve?
- 500EF
- Cidade: BH
Retificando o que eu disse. Não tinha observado o avanço, e realmente, não é normal usá-lo "no talo" como está. Tem coisa errada aí.
Parece ser somente uma válvula uni-direcional, que só deixa o ar circular em um sentido, igual a que é usada nos hidrovácuos.mraporto escreveu:No meu verifiquei que tem essa peça ligada entre o carburador e o dispositivo do avanço centrifugo. Para que serve?
awm
valeu pessoal, the ripper o ponto da correia dental esta ok,sera se eu adiantasse um dente resolveria ,ai teria que colocar o ponto no distribuidor?peço sua opiniao tbm eduardo,mais uma vez obrigado
- 500EF
- Cidade: BH
Medindo com a pistola de ponto, com quantos graus está o inicial?
