Ventuinha só liga na 2ª velocidade.
- mello3
Pessoal, a ventuinha do radiador só está ligando na 2ª velocidade.
Alguém sabe o que pode ser?
Re: Ventuinha só liga na 2ª velocidade.
Mello,
pode ser mal contato no chicote do sensor de temepratura (TPS), defeito do sensor de temperatura (TPS) fazendo com que o sistema de injeção eletrônica entre em emergência, ou o resitor do primeiro estágio aberto, ou acionamento do AC com problemas.
- mello3
Se o sensor a que se refere for aquele perto da Válvula Termostatica, eu coloquei um novo ai porque apertei demais o antigo e ele quebrou(é de cobre e quebra facil). Também acho que não é mal contato porque quando desliga o cabinho, o carro fica louco, com a ventuinha ligada direto e ao funcionar o carro, o injetor é acionado, mesmo com o carro quente.Carlos A. Freire escreveu:Mello,
Se esse resistor for aquele treco de porcelana que tem perto do motor da ventuinha, medi ele com um multimetro e ele deu resistência 0[zero](como se eu fizesse um curto circuito na ponta dos cabos do multimetro).Carlos A. Freire escreveu:ou o resitor do primeiro estágio aberto,
Mesmo com o ar desligado iria ocasionar o problema Carlos?Carlos A. Freire escreveu:ou acionamento do AC com problemas.
Pelo que vc falou, deve ser o resistor aberto....
- mello3
Resolvido.
Era o relê da 1ª velocidade que estava estragado. Substituído e funcionando.
Pessoal, aproveitando o feriadão hoje.. resolvi dar uma geral no sistema de arrefecimento do monzão.
Troquei sensor de temperatura, coloquei água desmineralizada com aditivo, tirei o radiador para limpa-lo.... enfim, uma geral. Ficou muito bom, sem vazamentos, a ventoinha acionando certinho o primeiro estágio, show de bola.
MAS, ao ligar o AC, a ventolinha não ligou o segundo estágio, deixei o carro uns 15 min em marcha lenta e nada do segundo estágio acionar. Fiz uma "ponte" na resistência, unindo os dois fios, também não funcionou o segundo estágio.... desconectei a tomada do sensor de temperatura e nem assim o segundo estágio ligou
O que será que tá acontecendo????
Valeu! :smt023
Valeu! :smt023
Diego, pode ser algum mal contato no relé da 2ª velocidade.
Esse relé fica na cx de fusíveis, do lado direito. É o 2º de cima para baixo.
Até mais.
Até mais.
Zé,
Acabei de trocar o relé da segunda velocidade pelo da buzina. Nada do segundo estágio armar
Nem tirando a tomada do sensor ele arma.
FIco no aguardo!
FIco no aguardo!
