1ª ficou difícil de engatar
- mello3
Pessoal, ontem fui pra ponta grossa e depois pra curitiba...
Quando ainda estava em PG, notei que no semáforo, em algumas vezes, foi difícil de engatar a 1ª marcha. Em CWB, o problema se agravou e todas as vezes davam trabalho.
Hoje, além da 1ª, começou a ficar ruim a 2ª marcha também. :smt021
A embreagem aparentemente está boa(eu deixo ela bem baixa, mas o suficiente pra não raspar). A marcha a ré entra normal e a partir da 3ª também.
O que pode ser? Trambulador?
Marcell 500 EF
Re: 1ª ficou difícil de engatar
Verificou se não tem nada enroscando no trambulador?
- mello3
Nem olhei, porque só rodei no asfalto...Marcell 500 EF escreveu:Verificou se não tem nada enroscando no trambulador?
Amanhã vou verificar.
Da uma olhadinha se o trambulador tem folga.
Caso seja seja ele....aqui no forum tem um tutorial ensinando a trocar o trambulador e o retentor da parte de cima da cx de marchas. Eu mesmo troquei do meu monza... foi muito bom!
cvr2008
- Registrado em: 16 Mar 2008, 20:24
Esperimente levantar um pouco a embreagem, pois ná 1º se faz mais necessário á embreagem.
Apos verifíque o trambulador, e as buxas abaixo da alavanca valeu.
- mello3
Então...cvr2008 escreveu:Esperimente levantar um pouco a embreagem, pois ná 1º se faz mais necessário á embreagem.
Fiz um teste hoje. Com o carro desligado e 100% gelado(tá 10ºC hoje), todas as marchas entraram normalmente. Subi um pouco a embreagem, funcionei o carro, andei um pouquinho e aparentemente o problema sumiu. Mas só testei dentro da garagem e o motor nem teve tempo de esquentar.
Mais tarde, saio com ele e conto o que mudou. Também vou olhar o óleo da caixa por segurança.
Obrigado a todos pela ajuda.
- mello3
Pensem num cara azarado.
Saí pra testar as marchas e me queima o fusível da bomba de combustível. Como o meu mapa da caixa de fusíveis deve ser de outro modelo, não consegui descobrir qual era o fusível da bomba e tive que ficar esperando a tarde toda, o cara da auto-elétrica ir ver o carro. Trocado o fusível, problema resolvido.
O problema das marchas também foi resolvido só subindo um pouco a embreagem.
alquini
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
A minha alavanca de cambio ta uma porcaria.
Ta toda froxa.
Mesmo com a marcha engatada ela fica solta....
Fui no mecanico e ele verificou o trambulador, aproveitou pra trocar a junta da tampa da caixa.
Deu uma regulada mas ainda assim ta ruim.
A quinta marcha é brabo de engatar.
Ele disse q o problema é numa bucha da alavanca, teria que trocar a alavanca toda.
Pesquisei rapidamente no gooooogle e encontrei esse site.
http://www.kelzec.com.br/kit_cambio_GM.htm
Eles tem a lavanca completa pra vender.
Estou pedindo um orçamento.
Ta toda froxa.
