Monza 1.6 Álcool - Trocar Comando
clau_champagne
Registrado em: 05 Abr 2025, 21:30
Cidade: Sao Paulo
Motor: 1.6
Ano: 1983
Mensagem não lida por clau_champagne »
Preciso trocar o comando de válvulas. Depois de tantos anos será a primeira vez que trocarei o comando. Ele está gasto em algumas partes e alguns balancins também estão com desgaste.
A minha dúvida é: qual o comando novo, a letra (A) ou a letra G), como é de fábrica para motor 1.6 álcool?
O comando de válvulas com a letra (A) diz que está otimizado para Monza 1.6 gasolina e 1.8 gasolina e álcool, com a mesma fase de motores entre 1982 e 1986. Serve para todos.
Preciso de uma orientação para colocar um comando de válvulas atualizado, depois de tantos anos passados ou devo manter a letra (G) álcool?
Tenho um carburador (álcool) com venturi 27mm que posso utilizar.
Re: Monza 1.6 Álcool - Trocar Comando
Eu recomendo o uso do comando de válvulas original para o seu motor. Sendo 1.6 álcool (82 a 86) a letra correta é a "G", com código: 52.252.648.
O carburador, também mantenha o original.
clau_champagne
Cidade: Sao Paulo
Motor: 1.6
Ano: 1983
Olá bom dia.
Muito obrigado por me responder essa dúvida.
Vou manter o comando de válvulas "G" e procurar pela numeração de fábrica também, que eu não sabia qual era. Vai ajudar muito na procura.
Obrigado!
Monza hatch 1.6 álcool.
