Preciso de Ajuda! Luz de injeção acende, para e não pega mais.
Haryd
Registrado em: 15 Nov 2025, 15:53
Cidade: Mogi das Cruzes
Modelo: Monza SL
Ano: 1993
Mensagem não lida por Haryd »
Boa tarde á todos preciso de ajuda!
Tenho um Monza SL EFI 93, partida Ok, do nada acende a luz do painel injeção e o carro apaga, não adianta dar mais partida somente após 1 ou duas horas depois pega...
Já levei em três "Mecânicos" aqui na cidade de Mogi das Cruzes e fizeram o seguinte:
Foi trocado:
Bobina impulsora distribuidor
Bobina de ignição
Sensor de temperatura
Caixa de módulo de injeção
Distribuidor completo
Jogo de velas e cabos de velas
Limpeza TBI (Descarbonização)
Sensor de Pressão Map
Módulo HEI
Apliquei Limpa Contato nos "batatões" e conexões - Terra e etc...
Nenhum destes resolveu - Da partida normal em casa, saio roda normal e derrepente do nada acende a luz da injeção e para... Não adianta ligar porque não pega - Após algumas horas pega normal. A ultima orientação que tive da mecânica após me fazer gastar em peças e mão de obra é que eu levasse á um eletricista e o fiz, ficou lá três dias, me disseram que andaram com o carro e não "apresentou" problemas... Ou seja não encontraram o "defeito". Levei para casa no dia seguinte sai normal e após alguns Km apagou me deixando na rua novamente.
Não sei mais o que fazer nem onde levar, aqui em Mogi das Cruzes não encontrei (não sei) um mecânico que entenda de Monza, pois se tivesse levaria - se souberem de algum por favor me digam, pois já não sei o que fazer, por favor se puderem me ajudar.
Obrigado Haryd
Aaron rodrigues
Registrado em: 25 Jan 2025, 20:49
Cidade: santo andre
Motor: Outro
Re: Preciso de Ajuda! Luz de injeção acende, para e não pega mais.
Mensagem não lida por Aaron rodrigues »
O meu está assim também.
Aaron rodrigues
Cidade: santo andre
Motor: Outro
Boa tarde Haryd!
O meu estava com o mesmo problema, o meu eu resolvi fazendo um aterramento para o módulo HEI.
Verifica se o módulo HEI está bem aterrado na carcaça e puxa um fio para o motor.
Foi assim resolvi no meu...
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Eu tive um problema semelhante.
Coloquei um Módulo HEI Delphi novo, porém o mesmo veio com problema de fábrica, o carro morria do nada, porém eu conseguia ligar logo em seguida (com ele andando mesmo), ai troque por um da marca GAUSS, resolveu o problema de desligar em movimento, porém tinha dia que o carro não ligava, motor girava, mas não funcionava. Precisava esperar uns 2 minutos para tentar novamente, se não ele não pegava de jeito nenhum.
Semana retrasada deu problema de vez, agora estou com um Delphi de lote novo e até o momento tudo 100%.
