SENSOR DE VELOCIDADE
Frostigu
Registrado em: 14 Fev 2023, 13:35
Cidade: rj
Ano: 1992
Mensagem não lida por Frostigu »
Boa noite a todos.
Estou com problemas no meu velocímetro do painel digital. Já troquei o sensor de velocidade mas continuou com o problema: ao acelerar fundo, conforme velocidade vai crescendo, marca erroneamente, no meio da aceleração você observa o painel 70km/h e do nada salta para 120km/h e volta para 80km/h.
O que seria isso?
Deficiência no aterramento do sensor de velocidade ou central?
Grato.
Atenciosamente,
Igor.
jorgeAP
Ano: 1991
Re: SENSOR DE VELOCIDADE
Dá uma olhada no aterramento do sensor de velocidade, que é aterrado na carcaça do alternador.
Reginaldo Infante
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 28 Out 2018, 21:19
Cidade: Mesquita
Mensagem não lida por Reginaldo Infante »
Sensor de velocidade!
Bom dia.
Troquei meu sensor de velocidade, pois estava com um dos fios arrebentados e a luz de marcha ascendente funciona sendo que, não está marcando a velocidade.
O que pode ser?
jorgeAP
Ano: 1991
Não falou se seu painel é o digital. Porquê se for digital, quase sempre quando não marca velocidade o problema é no aterramento do sensor, que deve ser aterrado preferencialmente na carcaça do alternador.
Rafaelmartini161003
Registrado em: 10 Dez 2024, 22:07
Cidade: Anapolis
Mensagem não lida por Rafaelmartini161003 »
Pode ser a quantidade de pulsos errada do sensor, ou o pinhão pode estar gasto.
