Então, no caso eu tenho um Kadett com o painel simples e queria colocar um de outro Kadett que tem conta giros (e sim queria colocar um do Monza que tem mais coisas mas é muito caro, e o mais básico com conta giros é do Kadett) no caso esse:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -giros-_JM (não estou vendendo, é para demonstração ADM)
Enfim, é esse e queria saber se o esquema elétrico dele ou pinagem. É o mesmo do painel do Monza com conta giros ou se não, quem souber qual, porquê queria trocar o meu simples por o mesmo.
Perguntas sobre a pinagem do painel com conta giros
Danilo5958
- Registrado em: 30 Ago 2023, 19:57
- Cidade: Capão Bonito
Re: Perguntas sobre a pinagem do painel com conta giros
O Kadett GS tem o mesmo painel analógico do Monza SL/E, Classic ou GLS, mudando apenas a grafia. O painel do link foi utilizado no Monza GL última série.
Não tenho esquema de ligação desse painel sem voltímetro e sem vacuômetro. Imagino ser igual ao com esses mostradores. Verifique se esse dá certo.
De qualquer forma, com ou sem esquema é bem fácil verificar cada função no conector do painel. É só seguir as trilhas da PCI.
