Bom dia
O vidro elétrico lado motorista não está funcionando eu aperto o botão de acionamento e não desce e também não sobe.
Se ligar fio direto do motor do vidro na bateria o motor funciona.
O que pode ser esse problema de não funcionar acionando o botão do vidro elétrico lado motorista?
Os outros três vidros estão funcionando normalmente.
Se vocês puderem me ajudar quanto a esse problema, por favor.
Obrigado
Problema no vidro elétrico
- Registrado em: 29 Abr 2023, 09:31
- Cidade: Corumbá de Goiás
Re: Problema no vidro elétrico
Os modelos 95 e 96 já contam com módulo de vidros, que fica localizado atrás do porta luvas, perto do módulo de alarme original.Wanderson95 escreveu: ↑10 Mai 2023, 10:10 Bom dia
Obrigado
Para esse ano e modelo que contam com esse equipamento, é raro ter problema no botão, mas seria uma possibilidade.
Eu acredito mais no defeito desse módulo do que em outro lugar. De qualquer forma, seria melhor verificar se o módulo está recebendo comando do botão e se está enviando o comando ao vidro.
Eu já tive problemas no módulo de vidros do meu Monza GLS 96 (4 portas). No meu caso, o problema foi no vidro dianteiro direto, que também não descia ou subia.
Na época eu comprei um módulo DNI compatível com o original, funcionou bem, mas eu preferi consertar o original e voltar ao carro. Era apena uma trilha aberta embaixo do relê do vidro que não funcionava. Refeita a trilha voltou ao normal, e não usei nem 3 dias o módulo DNI, que está guardado desde então (2016) como peça de estepe, rs!
Ok, vou verificar. Muito obrigado.
