Monza não tem faísca nas velas
Galindo Sergio
- Registrado em: 24 Ago 2022, 18:43
- Cidade: São Paulo
Boa pessoal, alguém me ajude!!!
Estava andando com meu Monza normal, de repente ele começou a apagar do nada, ligava o carro pegava andava mais um pouco morria de novo e assim foi até morrer e não pegar mais. Fui olhar e não está chegando faísca nas velas. Mas tem faísca na bobina até na ponta do cabo. Já troquei tudo e nada de pegar. Prfv, alguém me ajude.
Re: Monza não tem faísca nas velas
O que trocou?
Se tem alta tensão na saída da bobina de ignição e não tem nas velas, está parando no distribuidor. O defeito pode estar no rotor ou na tampa.
Galindo Sergio
- Cidade: São Paulo
Blz Carlos, então troquei rotor, distribuidor, tampa do distribuidor, bobina e o comutador.
Sérgio, está não tem outra coisa. Se tem faísca forte e azulada saindo da bobina de ignição e não chega nas velas o que vai interromper é na tampa ou no rotor.
Se trocou a tampa, verifique se está com o carvão central.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
amigo como você testou pra saber que não tem centelha chegando nas velas? e a centelha que sai do cabo da bobina está bem forte como o Carlos disse com coloração azulada tipo faisca de fogão a gás?Galindo Sergio escreveu: ↑07 Jan 2023, 16:44 Boa pessoal, alguém me ajude!!!
Galindo Sergio
- Cidade: São Paulo
Bom dia amigo, tirei o cabo e fui encostando em vários lugares, não sai faísca . O cabo da bobina fiz a mesma coisa e tem faísca. Já troquei tudo só falta trocar o módulo de ignição.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
assim ele não pula faisca mesmo tem que colocar uma chave de fenda dentro dele e ai chegar com a chave perto de alguma parte de metal que a centelha vai pular da chave quanto a bobina distribuidor e modulo pode esquecer não tem como ser problema neles se a faisca sai do cabo da bobinaGalindo Sergio escreveu: ↑08 Jan 2023, 09:42 Bom dia amigo, tirei o cabo e fui encostando em vários lugares, não sai faísca . O cabo da bobina fiz a mesma coisa e tem faísca. Já troquei tudo só falta trocar o módulo de ignição.
Galindo Sergio
- Cidade: São Paulo
Cara já tentei de tudo , puxei um fio do positivo da bobina para o positivo da bateria, e não pegou .
