Mangueira do Tanque
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mangueira do Tanque
Mensagem não lida por tyo »
Bom dia. Fui trocar a mangueira de saída e de retorno do tanque do meu Monza (por baixo perto da roda traseira direita) e percebi que ao tirar a mangueira não vazou gasolina e assoprando ela, ai sim começa a vazar. Isso é normal ou tem alguma coisa entupida? A de retorno mesmo assoprando o ar entra para o tanque mas não vaza combustível nenhum. Eu pexei com a boca antes de assoprar e veio combustível, mas não não vazou nada ai assoprando que começou a vazar.
Re: mangueira do tanque
tyo escreveu: 28 Ago 2022, 10:06 Bom dia. Fui trocar a mangueira de saída e de retorno do tanque do meu Monza (por baixo perto da roda traseira direita) e percebi que ao tirar a mangueira não vazou gasolina e assoprando ela, ai sim começa a vazar. Isso é normal ou tem alguma coisa entupida? A de retorno mesmo assoprando o ar entra para o tanque mas não vaza combustível nenhum. Eu pexei com a boca antes de assoprar e veio combustível, mas não não vazou nada ai assoprando que começou a vazar.
Boa tarde!
Ao remover a mangueira da linha de combustível, mesmo com nível baixo é normal vazar rapidamente o combustível dentro do tanque. Como você soprou e não percebeu obstrução nas conexões do tanque, uma possível causa é defeito no respiro do mesmo. Verifique se o respiro está desobstruído. O respiro do veículo original movido à gasolina até o ano e modelo de 1989, fica no gargalo de combustível, junto com um pequeno filtro. A partir do modelo 1990 o sistema de respiro é diferente, devido a adoção do cânister.
Fiz recentemente esse pequeno vídeo, demonstrando um acidente que tive com esse respiro pra que você localize com facilidade:
A obstrução desse sistema causa a dificuldade do combustível sair do tanque devido a pressão negativa que se cria.
tyo
Cidade: CAMPINAS
luiz sle escreveu: 28 Ago 2022, 12:17
Boa tarde!
Ok vou verificar o respiro, muito obrigado mesmo.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Acabei de conferir, levantei o carro e assoprei o respiro aparentemente está desentupido, o ar flui facil, mas vou trocar o filtrinho do respiro preventivamente, pois parece ser original está um fóssil, kkk!
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Mangueira do Tanque
A situação que estava o coitado, kk! Comprei um pelo ML e vai chegar amanhã, ai conto se deu certo. Tinha ficado na rua esses dias e pensei que fosse a bomba morrendo, agora já sei o culpado.
Tyo,
É normal encontrar alguma resistência na passagem do ar. No vídeo, eu mostro que há um restritor na mangueira original, que vai ligada ao gargalo, mas mesmo com dificuldade o ar deve passar. Todavia, a troca desse pequeno filtro será bem-vinda. Pode também remover a tampa do gargalo para testes.
Caso ainda assim perceba dificuldades pro combustível passar pelas saída e retorno do tanque, terá que verificar quanto a obstrução por sujeira.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Boa tarde. Troquei o filtrinho e resolveu o problema. Muito obrigado pela ajuda.
