Batendo tucho ou comando
Igor Azevedo
- Registrado em: 18 Jul 2019, 22:44
- Cidade: RIO DE JANEIRO
- Ano: 1992
Fala rapaziada. Venho mais uma vez tirar uma dúvida com vocês. Há um tempo atrás já havia dito a existência de um barulho no motor do meu Monza, estava usando o 15W40, que recomenda também no manual, mas me disseram para colocar o mineral 20W50. Pois bem, coloquei. Meu motor ainda continua fazendo o barulho de tucho, principalmente quando se acelera até 3000, depois disso ele não desenvolve, fica batendo e nao sobe mais o giro. O barulho parece ser um pouco mais agressivo do que só o tucho, mas acredito que não é na parte de baixo. Caso seja, será que criou folga em alguma bronzina? O motor foi feito recentemente, é tudo novo. Estou marcando estas possibilidades, também a do kit de comando completo talvez não sejam de boa qualidade ou a válvula de retenção com defeito. abçs
Igor Azevedo,
Monza Classic SE 92, Azul da meia noite
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Batendo tucho ou comando
Se o motor foi feito recentemente não deveria estar com esse barulho. Os tuchos foram trocados? Aqui no fórum tem tutorial de como limpá-los.Igor Azevedo escreveu: ↑03 Dez 2021, 17:24 Fala rapaziada. Venho mais uma vez tirar uma dúvida com vocês. Há um tempo atrás já havia dito a existência de um barulho no motor do meu Monza, estava usando o 15W40, que recomenda também no manual, mas me disseram para colocar o mineral 20W50. Pois bem, coloquei. Meu motor ainda continua fazendo o barulho de tucho, principalmente quando se acelera até 3000, depois disso ele não desenvolve, fica batendo e nao sobe mais o giro. O barulho parece ser um pouco mais agressivo do que só o tucho, mas acredito que não é na parte de baixo. Caso seja, será que criou folga em alguma bronzina? O motor foi feito recentemente, é tudo novo. Estou marcando estas possibilidades, também a do kit de comando completo talvez não sejam de boa qualidade ou a válvula de retenção com defeito. abçs
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Se o motor não sobe de giro tem alguma coisa mais grave que apenas tuchos. Se possível faça um vídeo que fica mais fácil de identificar de onde vem o barulho. Pode ser que o motor esteja fora de ponto e o que vc escuta é ele "grilando".
Igor Azevedo
- Ano: 1992
Talvez seja isso, porque eu estou tendo que virar todo o distribuidor para funcionar direito na gasolina... O ... q estava acelerando bem, soldei o escape e fui dar uma esticada começou a fazer isso...
Igor Azevedo,
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Olá pessoal acho que vocês podem me ajudar:
Apareceu a batida de um tucho hidráulico no motor do meu Monza que está me deixando maluco. Já removi a tampa da gaiola mas não consigo saber qual deles está com o problema. É um problema intermitente. Ora quando dá partida a frio ele bate (acho que não carrega) daí passa alguns segundos ele para de bater. Ora o motor está quente (depois de umas voltas) ele começa a bater novamente, depois de alguns segundos ele para de bater. É irritante. Tem como descobrir qual deles está com problema? Dá impressão que isso acontece quando está em uma posição específica. Alguém pode me ajudar?
Agradeço,
Gilmar.
Agradeço,
Gilmar.
Vectra 97 GLS
