Reservatório partida a frio rachando
Monzaman
Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
Cidade: Porto Alegre
Mensagem não lida por Monzaman »
Quando comprei meu Monza a primeira coisa que precisei trocar foi o reservatório de partida a frio.
Ele não segurava a gasolina porque estava rachado.
Então comprei um original GM para garantir.
Agora, pouco mais de um ano da troca, o reservatório rachou de novo.
Seria um problema crônico dos reservatórios do Monza? Só uso gasolina aditivada nele. Será que a aditivada é muito corrosiva?
Re: Reservatório partida a frio rachando
Com certeza não é problema crônico, pois tive Monza álcool, na família tivemos vários, amigos tiveram e outros tem e nenhum passou por isso. Já vi trincas menores em reservatórios depois muitos anos de uso.
Esse reservatório é original mesmo? Será que não foi de algum lote rejeitado pela montadora?
Monzaman
Carlos A. Freire escreveu: 01 Jul 2021, 20:18 Com certeza não é problema crônico, pois tive Monza álcool, na família tivemos vários, amigos tiveram e outros tem e nenhum passou por isso. Já vi trincas menores em reservatórios depois muitos anos de uso.
É original sim. Estou pensando em comprar um paralelo, vale a pena ou a durabilidade é muito baixa? Achei um da marca Nevescar Industria.
Mais uma coisa, qual é a tampa original desses reservatórios? É igual a do radiador porém vermelha?
Como disse, não precisei trocar essa peça.
Essa marca eu não conheço e assim não posso opinar. Sei que em termos de reservatórios os mais usados são da Gonel ou Marvini
A tampa de combustível é diferente do arrefecimento, além de ser vermelha.
Monzaman
Carlos A. Freire escreveu: 01 Jul 2021, 20:26 Como disse, não precisei trocar essa peça.
Consegui achar da marca Gonel. Vou comprar essa então.
dutra s a
Cidade: SP
Cheguei e vi a mensagem só agora, rsrsr!
Não tive boas experiências com reservatórios paralelos, pois a confecção e a espessura são ruins. Muitas vezes as bombinhas não encaixam no lugar obrigando a gente forçar ela. Também o buraco onde vai a buchinha de vedação não possui um diâmetro tão exato como o original, sem falar do acabamento que então acaba cortando a buchinha.
Racham sim, tanto paralelo como original, mas depois de muito tempo de uso, muito mesmo, coisa de anos e em sua maior parte estando vazio, pois a gasolina possui um composto que além de sujar e penetrando no material, faz com que acaba rachando.
Não e nunca use gasolina aditivada nesses reservatórios, pois as buchinhas não aguentam e muito cuidado com isso, embora pareça fácil reinstalar/manutenções etc.. isso é algo por demais perigoso se vier a vazar!
Experiência própria.
abs estamos ai
Monzaman
dutra s a escreveu: 02 Jul 2021, 01:39 Cheguei e vi a mensagem só agora, rsrsr!
abs estamos ai
A primeira vez que eu enchi completamente apareceram esses riscos azuis. Então desconfio que ele já estava meio ruim. Então ele ficou vazio muito tempo. Agora no inverno fui completar ele e vi que estava vazando. O pior que a a própria estrutura dele parece ser ruim mesmo no original. É cheio de emendas parece, não é uma peça única.
Vou me atentar na gasolina, coloco aditivada porque achava melhor. Mas vou botar comum então.
Como disse, no original de linha de montagem, não acontece fácil isso, mesmo depois de anos de uso. Tenho amigos com reservatório original ainda e não tem essas rachaduras. Os que tiveram, tem mais de 30 anos, rs!
Leve em conta que o fabricante original deve ser o mesmo de outras montadoras e o material utilizado deve ser o mesmo. Então não é problema crônico do Monza como citou acima. O Monza SL/E 87 álcool que tive e o Monza GLS 94 álcool da família não aconteceu isso.
