Máquina de vidro traseiro
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Bom dia. O vidro elétrico do meu Monza parou de funcionar com ele fechado. Gostaria de saber como faço para tirar o motor elétrico com ele fechado ou então como faço para abrir o vidro, já que todos os vídeos que eu vi mostra com o vidro já aberto.
Re: Máquina de vidro traseiro
Se identificou que o defeito é motor ou máquina e não sistema elétrico, solte a fixação do suporte do motor e assim conseguirá soltar o motor da máquina. Caso o defeito seja da máquina, solte a a bucha entre o cabo e a máquina, que o vidro ficará livre.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
O defeito está no motor mesmo. Como faço pra tirar a bucha e liberar o vidro? Não tenho espaço e consegui soltar o motor, porém os cabos estão presos nele. Tem como eu tirar só o motor sem tirar o vidro?
Sim, remova o motor sem remover o vidro ou a máquina. Solte o suporte onde fica o motor e solte os parafusos do motor no suporte. Assim não precisa soltar a máquina.
A porta traseira tem pouco espaço, em alguns casos é preciso remover a fechadura para ter espaço que precisa.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Ok, obrigado Carlos.
- Wellington Silva
- Registrado em: 10 Nov 2014, 02:00
- Cidade: Ribeirao Preto
Alguém sabe se tem uma máquina alternativa para as portas(traseira) do tubarão? Está osso achar um motor novo, todos agora vem com uma engrenagem e não aquela guarnição para o encaixe da máquina! Em desmanche não presta peças elétrica ou eletrônicos tem ser novo! Exceto se achar um bico Delphi!!!
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
No meu caso eu usei um adaptador entre o motor e a máquina: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 9cQAvD_BwEWellington Silva escreveu: ↑25 Ago 2022, 01:11 Alguém sabe se tem uma máquina alternativa para as portas(traseira) do tubarão? Está osso achar um motor novo, todos agora vem com uma engrenagem e não aquela guarnição para o encaixe da máquina! Em desmanche não presta peças elétrica ou eletrônicos tem ser novo! Exceto se achar um bico Delphi!!!
Nem sempre. Coloque um distribuidor Xingling novo no seu carro para ver.Em desmanche não presta peças elétrica ou eletrônicos tem ser novo!
Eu tive problemas com o motor dos vidros e comprei uma máquina completa nova, paralela, mas não gostei do aspecto dela.
Pensei em usar só o motor, acho que da marca Mabushi. Mas tinha esse problema citado por você. Teria que comprar um adaptador.
Acabei recuperando o motor original, que estava com uma escova emperrada. Levei um tempão para conseguir desemperrar a danada.
Se ele voltar a dar problema, aí pensarei no adaptador.
