Câmbio bambo!!
caramaneiro1
- Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
- Cidade: RJ
Câmbio bambo!!
Bom dia!!
Amigos eu estou tendo problemas recorrentes no cambio! Há três meses a marcha ré não engatava, eu levei no mecânico e o mesmo fez uma regulagem. Agora estou com problemas para engatar a 5ª marcha, quando andando com o carro tento e entra a 3ª!
Estou notando que o câmbio agora está bambo. O engraçado é que com o carro desligado ele parece engatar a 5ª marcha sem problemas, até com a mão eu fiz o teste ali próximo da bateria. Pedi para o meu afilhado ficar com a marcha na direção dentro o carro e com a mão, consegui encaixar!
Re: Câmbio bambo!!
Precisamos entender o que está dizendo estar bambo... Se é alavanca ou a caixa de câmbio. De qualquer forma, nesse Monza GLS 95 é bom verificar todos acoplamentos e buchas do varão do câmbio até a tampa do trambulador, quanto a folga excessiva. Não tendo folga, pode ser um simples ajuste.
Os coxins de motor e de câmbio também devem ser verificados.
caramaneiro1
- Cidade: RJ
Re: Câmbio bambo!!
É a alavanca bamba. Esse carro está comigo há 10 anos e sempre foi justinho ali no ponto morto. Irei levar novamente no mecânico. Essa peça que tirei foto e fácil de trocar?
Re: Câmbio bambo!!
A foto mostra a alavanca montada. Se for trocar o conjunto da alavanca é fácil sim, são apenas 4 parafusos, e na sua foto mostra que são do tipo Torx, acredito ser medida T-20.caramaneiro1 escreveu: ↑30 Nov 2020, 17:15 É a alavanca bamba. Esse carro está comigo há 10 anos e sempre foi justinho ali no ponto morto. Irei levar novamente no mecânico. Essa peça que tirei foto e fácil de trocar?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Câmbio bambo!!
Eu tive esse problema e era a cruzetinha do varão.
caramaneiro1
- Cidade: RJ
Re: Câmbio bambo!!
Tirando os 4 parafusos consigo soltar essa peça sem precisar tirar a alavanca?Carlos A. Freire escreveu: ↑30 Nov 2020, 17:25A foto mostra a alavanca montada. Se for trocar o conjunto da alavanca é fácil sim, são apenas 4 parafusos, e na sua foto mostra que são do tipo Torx, acredito ser medida T-20.caramaneiro1 escreveu: ↑30 Nov 2020, 17:15 É a alavanca bamba. Esse carro está comigo há 10 anos e sempre foi justinho ali no ponto morto. Irei levar novamente no mecânico. Essa peça que tirei foto e fácil de trocar?
caramaneiro1
- Cidade: RJ
Re: Câmbio bambo!!
Aquela fica dentro do carro né? tem uma que pessoal chama de trambulador, troquei no monza 85 que tive!!! (fica próximo a bateria)
Re: Câmbio bambo!!
Tirando os 4 parafusos que aparecem nas fotos acima, vai tirar a alavanca completa, ficando o varão.caramaneiro1 escreveu: ↑01 Dez 2020, 13:18
Veja nesse link como é a alavanca e o que vai sair soltando os 4 parafusos.
http://www.autopecasxavier.com.br/ALAVA ... 9253p.aspx
