Aumento de temperatura
Diego Formigoni
Registrado em: 03 Ago 2019, 13:27
Cidade: Fazenda Rio Grande
Ano: 1992
Mensagem por Diego Formigoni »
Boa noite galera.
Tenho um Monza 92 e depois que o mecânico arrumou o radiador, a temperatura vai lá em cima e a ventoinha aciona, mas demora muito para resfriar, o que pode ser? E outra coisa, a água esta baixando. Para o motor não esta indo, pois o óleo está filé e não tem vazamento externo.
dutra s a
Cidade: SP
Re: Aumento de temperatura
Mensagem por dutra s a »
Diego, qual o motivo de ter arrumado o radiador?
Se esse problema apareceu só depois que arrumou o radiador, então volte nele e mande reparar.
A água baixando, pode ser vários fatores em vários pontos (mangueiras, cavalete, bomba, selos, tampa de reservatório, radiador furado ou com trinca e por ai vai...) e pior que isso é problema na junta de cabeçote, quando se não mistura com óleo pode ir pra cilindro e, para queimar junta de cabeçote, normalmente se falta água. Se alguma mangueira não estiver quente quando o motor estiver quente existe problema e também, se alguma mangueira não estiver maleável quando quente e sim dura, também existe problema, portanto, mande ele verificar.
abs estamos ai
