Alguém sabe que luz é essa que acende na partida?
Monzaman
Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
Cidade: Porto Alegre
Mensagem não lida por Monzaman »
No meu painel tem uma lâmpada solta, ao que tudo indica, toda vez que giro a chave para o primeiro estágio ela acende, mas logo apaga.
Gravei um vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=XAerOP_d1k8
Alguém sabe a finalidade dessa luz? E como eu posso arrumar?
Re: Alguém sabe que luz é essa que acende na partida?
Desse jeito fica difícil... Nem mesmo mostrou no painel o que falta para podermos ajudar...
Imagino que seja a lâmpada de advertência de alta temperatura, que ao ligar o contato ela pisca apenas para informar que está funcionando.
Monzaman
Carlos A. Freire escreveu: 05 Out 2020, 15:36 Desse jeito fica difícil... Nem mesmo mostrou no painel o que falta para podermos ajudar...
Erro meu. É que se eu mostrasse o painel não mostrava a luz, mas realmente a luz de temperatura não acende. Só que tem um detalhe: a única luz do painel que acende é do óleo e afogador, as outras estão todas apagadas, o freio de mão só vi acender uma vez e depois nunca mais...
Monzaman
https://www.youtube.com/watch?v=XjbRMT2Ul08
Segue a gravação como você sugeriu, se puder me confirmar as suspeitas eu agradeço, abs!
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Essa luz é com certeza a luz de alta temperatura que caiu do painel e foi parar ali. Vale falar que se estiver marcando correto, o ponteiro de temperatura do seu Monza está superaquecendo, não pode passar do meio assim.
Monzaman escreveu: 05 Out 2020, 17:33
A luz de advertência de alta temperatura não acende ao ligar a ignição, mas acende uma luz por dentro do painel, com a mesma característica. Entendo que seja ela que caiu do painel e se alojou ali.
Monzaman
tyo escreveu: 05 Out 2020, 19:05 Essa luz é com certeza a luz de alta temperatura que caiu do painel e foi parar ali. Vale falar que se estiver marcando correto, o ponteiro de temperatura do seu Monza está superaquecendo, não pode passar do meio assim.
Pois é, também achei estranho isso, mas o mecânico falou que era normal, ele mantém o ponteiro no meio da escala, na rodovia, por exemplo e, quando passa do meio da escala a ventoinha liga, o que mais eu posso verificar para saber se está super aquecendo?
Monzaman
Carlos A. Freire escreveu: 05 Out 2020, 19:51
Tem diferença dessa luz para a luz de temperatura? Não consegui entender, para consertar não é só remover o painel e colocar ela de volta no encaixe da luz de temperatura?
