Todas as conecções de mangueiras do TBI 1 Bico do monza
Záia03
Registrado em: 17 Mar 2020, 11:14
Cidade: Pinhão
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Mensagem não lida por Záia03 »
Preciso Saber onde vai cada mangueira do TBI do Monza.
Meu Monza é 93 Class e quero organizar todas as mangueiras dele, aquelas que vão no TBI ele não tem EGR. Sei que vem mangueiras do Caníster dele, do Sensor Map e outros. Eu queria saber mesmo onde vai cada uma, se alguém tiver como me ajudar eu agradeço!!
Re: Todas as conecções de mangueiras do TBI 1 Bico do monza
Essa sua dúvida já foi muito comentada aqui no fórum e diversos tópicos sobre o tema.Uma rápida procura já encontraria essas informações.
Vamos lá... Da esquerda para direita do carro, as 3 conexões da base do TBI ficam assim:
Canister; EGR (se não tiver deve ser tampado) e MAP.
Záia03
Cidade: Pinhão
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Obrigado amigo. Eu fiz nessa ordem e melhorou. Agora tem umas entradas que vai naquela tampa do TBI e aquela flauta também eu não sei onde que vai ligado os caninho, sabe?
Tampa do TBI não tem conexão, nela vai apenas a válvula injetora. Se estiver falando do compartimento do filtro de ar, além do MAP, vai o sensor de temperatura do sistema Thermac. A conexão de trás (para brisas) vai na flautinha e a conexão da frente vai na portinhola do bico do silenciador conectado ao compartimento do filtro de ar.
A flautinha também já foi discutido aqui no fórum em vários tópicos. Como as saídas tem a mesma quantidade de pressão negativa, a ordem não importa no funcionamento, apenas talvez no visual.
Entrada da flautinha recebe uma mangueira de diâmetro maior da conexão do coletor de admissão, ao lado direito do TBI. As saídas são:
- Mangueira da caixa de ventilação interna (veículos com A/C)
- Vacuômetro ( painel analógico com conta giros)
- Sensor do Thermac (compartimento do fitro de ar)
- Válvula de purga do Canister (veículos gasolina)
- Não usada, deve ficar tampada.
Záia03
Cidade: Pinhão
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Muito obrigado amigo. Irei seguir esta ordem aí que vc descreveu. Vou deixar td agrupado certinho!
