Ligação do Econômetro no Motor
Joshua
Registrado em: 09 Jul 2018, 20:52
Ano: 1987
Mensagem não lida por Joshua »
Olá gente!
Encontrei vários assuntos sobre a ligação do econômetro, mas não consegui entender onde ligar ele :roll: :oops: rsrssrs!
Vamos lá:
O meu é um Monza SL/E 87 álcool. Liguei meu econômetro em uma saída que fica atrás do coletor de admissão. O ponteiro está mexendo a medida que vou mais rápido ou devagar.
A minha dúvida é: eu liguei no lugar certo?
Caso não, onde tenho que ligar?
O que vai ligado nessa parte de trás do coletor?
Vocês conseguem me mandar fotos da ligação? :D
Muito obrigado!
Re: Ligação do Econômetro no Motor
No Monza carburado, o vacuômetro vai em uma tomada de vácuo, fixada no coletor de admissão, perto da saída para o 4º cilindro. Nessa tomada pode ter várias conexões, dependendo dos acessórios que usam vácuo do motor para o funcionamento.
Não entendo o que quer dizer com a parte de trás do coletor... Se for abaixo do carburador, nesse ponto vai a derivação da mangueira do respiro do motor, que sai da tampa de válvulas e vai ao compartimento do filtro de ar e essa derivação vai no coletor de admissão.
Seria melhor você mesmo postar imagens das suas dúvidas.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Vai ligado nesse distribuidor de vácuo na parte de cima dele. Peguei essa imagem no fórum.
Joshua
Ano: 1987
Bom dia Carlos!
Muito obrigado pela resposta!
O local que eu liguei foi aqui:
Essa entrada que está perto ali daquele cabo vermelho.
Joshua escreveu: 20 Dez 2019, 10:37 Bom dia Carlos!
Essa entrada que tá perto ali daquele cabo vermelho
Bom dia Joshua.
O local perto do fio vermelho da imagem vai a mangueira de derivação do respiro do motor, conforme já mencionado na mensagem anterior.
A vacuômetro vai na tomada de vácuo que o Tyo indicou em vermelho na imagem que ele postou.
PS: Essa tomada de vácuo, que fica a esquerda na saída do 4º Cilindro, é o local do servo freio e do vacuômetro, contudo, a imagem não está clara, parece estar faltando uma saída. Se confirmado que é do seu Monza, essa conexão é dos modelos básicos, como SL, que não tem painel com conta giros.
Joshua
Ano: 1987
tyo escreveu: 20 Dez 2019, 10:09 Vai ligado nesse distribuidor de vácuo na parte de cima dele. Peguei essa imagem no fórum.
Uau Tyo! Muito obrigado!!!!
Eu liguei errado! Muito obrigado!!!! :ok: :D
Então nessa parte aqui do coletor (entrada próxima ao fio vermelho) eu ligo mangueirinha fina que sai da mangueira do respiro?
Muito obrigado pela ajuda pessoa! :D :)
Joshua
Ano: 1987
Carlos A. Freire escreveu: 20 Dez 2019, 10:51
Bom dia Joshua.
Muuuuui obrigado Carlos!!!!!! :D :D :D :D
Vocês são de+!!!
Eu ainda estou aprendendo a usar o fórum :oops: :mrgreen:
Desculpa pelas perguntas repetidas!
Não vejo a Hora de chegar em casa e fazer essas ligações corretas.
Muito obrigado mesmo! :palmas: :ok:
tyo
Cidade: CAMPINAS
Joshua escreveu: 20 Dez 2019, 11:25
Exatamente, é só ligar a mangueira do respiro.
