Monza morrendo quando esquenta
Diogo de souza
Registrado em: 28 Fev 2019, 12:56
Cidade: Jandira
Mensagem não lida por Diogo de souza »
Boa monzeiros. Meu Monza ano 95 2.0 EFI vem apresentando o seguinte problema: quando o tempo está frio ele anda de boa e não morre, quando está quente eu ando com ele por alguns minutos, ele começa a morrer por estar quente principalmente em reduzidas lombadas, trocas de marcha e quando exige mais força em subidas por ex. ele morre. O que será que está cortando corrente? Pensei que era gasolina mais não era. Desde já agradeço.
Vitiin
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 24 Jun 2019, 20:02
Cidade: Bh
Modelo: Monza GL
Re: Monza morrendo quando esquenta
Mensagem não lida por Vitiin »
Chefe tem que verificar o sistema de ignição... Conferir velas, cabo de velas, bobina impulsora, aterramento do HEI, alimentação da bomba de combustível; checar se está chegando a medida correta na bobina... Ixi tanta coisa! Tem mais detalhes? Tive um problema parecido...
Diogo
Esse tipo de pane, em que o motor morre só em determinadas condições ou funciona mal é o mais difícil de diagnosticar.
Quando o motor não pega é mais fácil.
Eu sugiro que você faça o teste lampejante, para ver se o mesmo acusa algum sensor inoperante.
Outra sugestão seria passar um escaner no carro. Eu sei que ás vezes é caro, mas é a melhor forma de diagnosticar esse tipo de problema.
