Bobina fugindo faisca
Abraão Quinco
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 04 Fev 2019, 19:40
Cidade: São Paulo zona leste
Mensagem não lida por Abraão Quinco »
Bom dia alguém ai poderia me ajudar ontem fui dar uma olhada no meu carro aí percebi que está fugindo bastante faísca da bobina,alguém ai poderia me ajudar dizendo o que eu posso fazer? Se eu mesmo posso resolver ou tenho que levar num eletricista? E se isso faz o carro falhar? Obrigado desde já....
Re: Bobina fugindo faisca
Abraão Quinco escreveu: 07 Fev 2019, 08:24 Bom dia alguém ai poderia me ajudar ontem fui dar uma olhada no meu carro aí percebi que está fugindo bastante faísca da bobina,alguém ai poderia me ajudar dizendo o que eu posso fazer? Se eu mesmo posso resolver ou tenho que levar num eletricista? E se isso faz o carro falhar? Obrigado desde já....
Bom dia.
Primeiro meça a tensão do alternador e do positivo da bobina. Se o alternador estiver com tensão muito alta, faça o reparo no alternador. A tensão do positivo da bobina de ignição, vai depender se tem ou não a aplicação de uso de pré resistência.
Depois procure por trincas na bobina de ignição. Se tiver, faça a substituição. Se não tiver trincas, procure fazer a limpeza dela e do cabo central.
Abraão Quinco
Eu limpo com o que a bobina? Tem alguém produto específico? E a bobina do jeito que está faz o carro falhar?
Abraão Quinco
Eu tentei anexar o vídeo que eu fiz da bobina fugindo Faisca mais não foi...
Abraão Quinco escreveu: 07 Fev 2019, 09:25 Eu limpo com o que a bobina? Tem alguém produto específico? E a bobina do jeito que está faz o carro falhar?
Limpe com água e sabão e seque bem. Pode usar álcool também.
O uso assim vai depender da causa. Se for alternador com mais de 14,5v, vai danificar equipamentos elétricos, lâmpadas, a bobina, módulo...
Se for apenas a bobina causando problema, pode danificar o módulo de ignição.
