Duvidas (Correia)
Giovani reis
- Registrado em: 14 Out 2018, 15:21
- Cidade: Montividiu GO
- Modelo: Monza GL
Duvidas (Correia)
Boa noite. Como faço pra alinhar as polias do meu Monza?
Elas estão trabalhando desalinhadas e está cortando a correia.
Já troquei 7 correias e cortam o que eu faço?
Re: Duvidas (Correia)
Bom dia.Giovani reis escreveu: ↑11 Dez 2018, 23:08 Boa noite. Como faço pra alinhar as polias do meu Monza?
Não mencionou qual correia está cortando e se o veículo tem histórico de manutenção recente.
Pela descrição da mensagem, entendo que a correia em questão é a de acessórios (Monza tubarão) e a polia desalinhada é a do alternador.
O alternador do Monza tubarão (91 a 96) com DH original, tem um calço e, se montar sem esse calço a polia fica desalinhada em relação as demais, danificando a correia. Muitos reparadores esquecem desse calço após fazerem manutenção no alternador.
Caso seja problema com a correia do ar condicionado, pode ter problemas com a bucha de fixação do compressor.
Outra possibilidade seria desgastes em uma ou mais polias, mas nesse caso, não seria desalinhamento e sim os trilhos afiados provocando cortes. Essa possibilidade é bem difícil de ocorrer.
Com base nessas informações, faça uma boa avaliação que chegará ao problema.
Giovani reis
- Modelo: Monza GL
Obrigado. Este calço do alternador fica onde? É do Monza tubarão 96 com hidráulica.
Fica no alternador, junto a um dos parafusos de fixação. Essa condição é para todo Monza de 91 a 96 com direção hidráulica original.Giovani reis escreveu: ↑12 Dez 2018, 13:41 Obrigado. Este calço do alternador fica onde? É do Monza tubarão 96 com hidráulica.
GiovaniEste calço do alternador fica onde?
Como disse o Carlos Freire, fica num dos parafusos de fixação do alternador. Mais exatamente no parafuso inferior do lado direito (parafuso 8 ).
Veja o espaçador (em amarelo) na foto abaixo: Se estiver faltando o espaçador, pode ser colocado no lugar uma porca com a mesma espessura. Uma vez eu perdi o espaçador e tirei a medida para colocar uma porca dessas quadradas no lugar ou várias arruelas grossas. Por sorte encontrei o espaçador grudado na balança da suspensão.
Esse espaçador é usado também no defletor do radiador da S-10
Esse assunto de correia desalinhada já é antigo aqui no fórum. Em 2007 já era ventilado aqui.
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=6&t=467
viewtopic.php?t=30845#p393404
Giovani reis
- Modelo: Monza GL
Obrigado consegui fazer o alisamento o meuvestava sem
