ajuda com AC
lucchigesso
Registrado em: 01 Nov 2018, 23:16
Cidade: jau
Modelo: Monza 500 EF
ajuda com AC
Mensagem não lida por lucchigesso »
peguei um Monza Classic 500EF o antigo dono falou que tinha tirado fusível etc....
fui da uma olhada o sistema dos termostato não estravam plugado , fui e pluguei.
seria possível alguem me auxiliar a por o ac pra funcionar de novo fazer um revisão , tudo com detalhes porfavor
tipo um passo a passo onde começar e indo revisando ,
uma coisa eu sei vazamento não deve ter não pois tem um pouco de gaz nele
dutra s a
Cidade: SP
Re: ajuda com AC
pouco de gaz nao pode e nem tente ficar ligando vai danificar o compressor , tem de ter o conteudo que pede a fabrica ,veja no manual a quantidade e tipo de gaz ,
geralmente com pouca quantidade o compressor arma e desarma no mesmo instante , sem gaz nenhum mal chaga a armar (funcionar melhor dizendo ),
com gaz na quantidade certa ao ligar o compressor irar armar e manter e nisso a velocidade baixa da ventoinha do radiador de agua tambem é acionada pra ajudar a refrigerar o ar mai rapido
se fusivel ,reles e os plugs dos termostatos estiverem em ordem , basta ir a uma casa de manutençoes de ar condicionado e pedir pra revisar : vazamentos com contraste ( apenas assim tera certeza se tem vazamentos ) , carga de gaz com oleo proprio para o gaz que pede no manual do proprietario e se necessario testar o compressor
aqui no forum voce pode achar tudo que queira saber sobre seu monza , basta procurar , tem tudo sobre o sistema de ar condicionado inclusive links pra manual e manutençoes
abs estamos ai
lucchigesso
Cidade: jau
Re: ajuda com AC
dutra s a escreveu: 05 Nov 2018, 00:42 pouco de gaz nao pode e nem tente ficar ligando vai danificar o compressor , tem de ter o conteudo que pede a fabrica ,veja no manual a quantidade e tipo de gaz ,
abs estamos ai
obrigado,o meu e um monza classic 90 , eu nao posso deixa o carro em oficinas a menos que quebre de vez mesmo, pois uso pra trabalho, estava ate agora tentando resolver a parada do alternador e agora as 00:55 achei o poblema.
queria um passo a passo pra mim fazer a revisao no domingo unico dia que to em casa e tem domingo que trabalho.
desde ja agradeço a todos
dutra s a
Cidade: SP
Re: ajuda com AC
sempre estamos aqui pra ajudar e compartilhar informaçoes etc...., sempre que possivel procure e tire duvidas aqui no forum usando a pesquisa que deseja , é certeza que irá achar tudo que precisa pro seu carro pois tem `milhoes`de postagens e topicos com fotos gabaritos, dicas etc,,,,
se nao tem aparelhagem correta pra devida manutençao e concerto do sistema de ar condicionado tera que ir num lugar de sua confiança e preferencia pro devido concerto , provavel que ira achar apenas durante a semana aberto
abs estamos ai
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: ajuda com AC
Mensagem não lida por tyo »
exatamente como o Dutra falou não tem como você fazer em casa se está tudo ligado e não arma falta gás no sistema e sem os manometros e o gás correto que para o seu carro não se acha mais o original que é o r-12 mas pode ser substituido pelo mp-49 não tem como vc arrumar ele em casa
lucchigesso
Cidade: jau
Re: ajuda com AC
meu ventilador interno nao esta ligando mais ja verifiquuei fusivel e nada
dutra s a
Cidade: SP
Re: ajuda com AC
tem que verificar se esta chegando corrente nele e se esta com aterramento em ordem , por mai que isso ja tirando o fusivel , deve olhar se tem algum rele com problema , chave do ventilador com problemas e a resistencia da velocidade do ventilador se recebe corrente
abs estamos ai
Re: ajuda com AC
Lucchi
Seu Monza tem ar condicionado?
Se tiver, o ar e a ventilação só funcionam com motor ligado e alternador gerando corrente.
Se a luz de bateria no painel estiver queimada ou o fio dela no alternador estiver interrompido (conector desencaixado no alternador, por exemplo), a ventilação não funcionará mesmo com motor girando.
Alguns itens citados pelo Dutra não causam esse problema do ventilador não funcionar em nenhuma velocidade.
Quando o relé do ventilador pifa ou alguém coloca um relé diferente no lugar dele, a quarta velocidade continua funcionando.
Quando alguma resistência pifa (são várias resistências), também continua funcionando a quarta velocidade e às vezes algumas das velocidades.
Nota: o relé do ventilador é diferente dos outros da caixa de fusíveis. Embora externamente ele pareça igual, ele tem um contato a mais que os demais.
