Monza GLS freio nas 4
Matheus22l
Registrado em: 17 Ago 2018, 20:09
Cidade: Jaú
Ano: 1993
Mensagem não lida por Matheus22l »
Boa noite monzeiros, tenho um Monza GLS 93/94 ele tem freio nas 4 rodas vocês sabem se é original ou foi adaptado ?
Re: Monza GLS freio nas 4
Matheus22l escreveu: 17 Ago 2018, 20:25 Boa noite monzeiros, tenho um Monza GLS 93/94 ele tem freio nas 4 rodas vocês sabem se é original ou foi adaptado ?
Bom dia.
Entre 93 e 95 o Monza teve freio a disco na traseira como item opcional para toda linha. Apenas o Classic 93 e o Hi-Tec eram de série e o Club a maioria vinha de fábrica com o item.
Se seu estiver com mesmo freio do Monza ou do Kadett (os dois usam mesmo freio), é difícil dizer se houve adaptação.
Se estiver com freio traseiro de outro carro por exemplo o Vectra A ou o B, esse sim é adaptado.
Se seu Monza estiver com a roda original do Monza GLS 94 (13"), tem tudo para ser original, pois com a do Vectra a roda 13" não entra.
Mesfabianomesquita
Registrado em: 04 Nov 2018, 21:58
Cidade: Eldorado do sul
Mensagem não lida por Mesfabianomesquita »
Estou com problemas em uma pinça traseira do Monza. A parte onde vai o cabo do freio de mão está travando e não volta ao soltar o freio de mão.
Mesfabianomesquita escreveu: 04 Nov 2018, 22:40 Estou com problemas em uma pinça traseira do Monza. A parte onde vai o cabo do freio de mão está travando e não volta ao soltar o freio de mão.
Tem certeza de que não é o cabo do freio de mão engripado? Caso seja um problema em uma das pinças de freio traseiro, terá de fazer manutenção. Desmontar e verificar o que está causando o sintoma, Haste ou embolo engripado são algumas possibilidades.
Mesfabianomesquita
Ta desmontado tudo e mesmo assim a haste q vai o cabo ta emperrada me disseram pra colocar no diesel mas nao adianto
O ideal seria desmontar a pinça e fazer o reparo. Trocar as peças com desgaste para que volte a funcionar bem.
Mesfabianomesquita
Deixei a um amigo q sab mexer quando ele me avisar falo pra dizer o q foi q deu na haste
