Monzão não segura marcha lenta
Negron 2015
Registrado em: 03 Jul 2015, 15:52
Cidade: Alvorada
Ano: 1992
Mensagem não lida por Negron 2015 »
Boa noite pessoal,
primeira vez que entro aqui para fazer uma pergunta a vcs , quero desde ja deixar meus agradecimentos pois suas dicas me ajudaram muito outras vezes, bom sem mais delongas vamos ao meu problema.
Monza tubarão 92/93 efi gasolina,dou a partida e ele liga fica 20 segundos na marcha lenta e morre como se estivesse afogado.
ja teste velas , cabo de velas, bobina impulsora, bobina de ignição nova, pois bem td certo.... fui testar o famoso modulo hey, e me deparei com um teste no multimetro entre carcaça e o pino + que alimenta a bobina, na medição normal do transistor td bem na inversa que não poderia dar nada ele marca o mesmo,troquei o modulo hey por um novo da marca yamax antes fiz a mesma medição e deu diferente,achei que ia funcionar mas infelismente não funcionou ficou do mesmo jeito. Então venho encarecidamente pedir ajuda para os senhores,tem alguma forma de medir ou testar o modulo hey para saber se ele esta bom ou não, ou poderiam me informar aonde pode estar supostamente meu problema. Obs.... tambem testei bomba de combustivel e filtro e a linha combustivel,tbi completamente limpo bico injetor com resistencia de 2,3 ohms.
Desde já agradeço a atençaõ de todos.
Re: Monzão não segura marcha lenta
Esse tema já foi muito discutido aqui no fórum. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
Verifique o sensor de velocidade VSS, o sensor de posição da borboleta TPS e o atuador de marcha lenta IAC.
Verifique também se o sincronismo do motor está correto, se o ponto de avanço inicial está dentro do recomendado e, se a mangueiras do sistema de vácuo estão em seus locais corretos.
Leandro 62
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 25 Set 2017, 10:06
Cidade: Ibirite
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Leandro 62 »
Meu Monza tubarão GL 94 2.0 gasolina quando eu ligo ele treme todo e morrer quando eu acelero ele não morre ajuda obrigado
