Cilindro de freio Rodas traseiras
gilmareu
Registrado em: 24 Jul 2017, 08:29
Cidade: Cosmópolis
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por gilmareu »
Estou com vazamento de fluído de freio nas duas rodas traseiras do monza 95 GL EFI.
Comprei os cilindros para o carro da TRW, códigos RCCR02050 e RCCR02040, porém eles não encaixam no espelho de roda onde ele está fixado.
No catálogo diz que ele está certo, Monza 89 em diante.
Já pensei em desbastar este buraco do espelho para estou com receio.
No meu Opalão existem dois sistemas, Varga e Bendix para o mesmo ano e é uma confusão isso, agora do Monza eu não sei se é este mesmo problema.
Alguém já passou por isso?
Desde já obrigado!
Gilmar
GM Monza 95
Re: Cilindro de freio Rodas traseiras
gilmareu escreveu: 18 Jun 2018, 17:00 Estou com vazamento de fluído de freio nas duas rodas traseiras do monza 95 GL EFI.
Desde já obrigado!
O Monza tem dois sistemas de freio a tambor. O Ate e o Bendix. Para o Ate a peça TRW/Varga é compatível, já o Bendix não é compatível com Ate ou Varga.
Pela descrição da mensagem, está querendo colocar uma peça Ate (com peça TRW/Varga) em sistema Bendix.
Melhor voltar na auto peças e pedir o cilindro de rodas de aplicação correta para seu Monza. Pois não é só o cilindro que são diferentes entre os dois sistemas.
gilmareu
Cidade: Cosmópolis
Modelo: Monza GL
Obrigado, já fui até a loja com a peça antiga e efetuei a troca, vou instalar neste final de semana e botar o Tubarão no chão de novo!
Gilmar
GM Monza 95
Marciel Lima
Registrado em: 11 Jun 2018, 19:25
Cidade: Guaiba
Mensagem não lida por Marciel Lima »
Boa noite pessoal qual é o cilindro original para o sistema de freio das rodas trazeiras do Monza classic se 4 portas 88/89 2.0 alcool se tem alguma numeração sabe me dizerem ai no forum?
O freio traseiro a tambor do Monza foi disponível como ATE (maior produção) ou Bendix (menor produção).
Antes de comprar as peças deve verificar qual sistema ou marca de freios está no seu Monza, pois, com exceção das lonas, as peças ATE e Bendix não são intercambiáveis. A Varga/TRW fornece peças como reposição, para as duas marcas, mas tem de ter a aplicação.
52258421 - CILINDRO do freio da roda 22,22 mm BENDIX LE - Monza de 89 a 96
52258422 - CILINDRO do freio da roda 22,22 mm BENDIX LD - Monza de 89 a 96
52252479 - CILINDRO do freio da roda 22,22 mm A. TEVES LE - Monza de 88 a 96
52252480 - CILINDRO do freio da roda 22,22 mm A. TEVES LD - Monza de 88 a 96
