Mudando o comando eu preciso mexer na injeção EFI?
Gustavo Linhares
Registrado em: 12 Abr 2018, 21:44
Cidade: Itapema
Estado: Santa Catarina-SC
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Mensagem não lida por Gustavo Linhares »
Ola familia Monza!
Eu tenho um Monza 2.0 93 EFI e quero trocar o comando por um de duração um pouco maior, dar uma "taxada" leve só pra ajudar a queima dessa gasolina de hoje. Fazer um escape 4x1 com abafador e um coletor de admissão melhor. Quero só deixar o Monza fica mais solto e, se ele ganhar uns 10cv já esta bom. Minha dúvidas é: Eu preciso mexer no módulo... Eu preciso reprogramar a IE original ou colocar uma injeção programável por causa dessas mudanças de taxa e do comando?
Desde ja agradeco
Obrigado !
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Mudando o comando eu preciso mexer na injeção EFI?
Mensagem não lida por tyo »
eu não entendo muito de preparação mas creio que sim pois se as valvulas vão ficar mais tempo abertas vai ter que entrar mais ar/combustível.
Gustavo Linhares
Cidade: Itapema
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Vamos dizer q eu só troque a polia por uma regulavel e adiante o ponto, a injecao nao se adaptaria ?
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Não! Ela nem vai "saber" o que está acontecendo.
E eu não vejo motivo para mexer no enquadramento do comando original.
Eu já usei polia regulável em motor GM com cabeçote muito rebaixado, mas o objetivo era justamente retornar o comando ao enquadramento original.
Em qualquer posição que eu deixava o comando, para lá ou para cá, só piorava.
Além disso, mudando a posição do comando em relação ao virabrequim você também altera a curva de avanço de ignição (o distribuidor vai junto).
Tenha cuidado aí...
Gustavo Linhares
Cidade: Itapema
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Sim entendi; eu pensava na polia regulavel porque vi topicos aqui q falava na ideia de te um motor com mais torque em baixa, na verdade minha intenção era aumenta a taxa pra te uma compressao maior, ja que em 1991 a nossa gasolina nao tinha 27% de alcool, era menos, entao a ideia é te uma queima melhor uma saida de escape melhor e por concequencia ter um pouco mais de potencia
A minha duvida cruel é se vamos supor eu taxasse o cabecote ( pra 10: ... alguma coisa) e colocasse por exemplo um comando de graduacao maior, eu teria q muda algo na injecao ?! Ou eu posso usa a injecao EFI pra essas mudancas leve ?
500EF
Cidade: BH
Não dá para saber. Só fazendo para ver no que vai dar.
Agora, usar um comando com mais duração vai contra a vontade de jogar mais torque para baixas rpm.
E tentar corrigir isso usando uma polia variável para trazer de volta o torque para baixo me parece um paradoxo do tipo cavar um buraco para tentar tampar o outro que você mesmo decidiu abrir desnecessariamente.
Mas a idéia da taxa é boa.
Não sei se justifica o gasto de abrir o motor só para subir de 9,2 para 10,x:1, mas aí é com você (a menos que já precise mesmo tirar para revisar de qualquer forma).
Só tenha certeza que a saúde da parte de baixo do motor está em dia.
Ou então, espere para quando for fazer o motor inteiro (ou trocar por outro mais moderno, como os 2.0 flex de astra/vectra) para então fazer algo que realmente valha a pena. ;)
Gustavo Linhares
Cidade: Itapema
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Verdade 500F melhor guarda dinheiro e faze alguma coisa descente kkkk
Vlw pela ajuda
Anderson Monzeiro
Registrado em: 25 Abr 2008, 18:28
Mensagem não lida por Anderson Monzeiro »
Cara até da pra vc fazer um comando com maior duraçao ETC... e ainda existe remap pra esse tipo de injeçao... mas tenha em mente que é caro hoje em dia o melhor custo beneficio é o Turbo.. vc compra um kit ai com uma Turbina 48/50 e coloca pra rodar se preferir a gasolina da pra rodar ai com seus 0,7kg sem precisar de bico extra.. apenas coloque um dosador HPI e vc tera um motor esperto e duravel e com mais potencia desejada do que com a receita que vc citou.
Forte abraço
Ex Monza SL/E 87 2.0 alcool
EX Monza GLS 94 2.0T alcool
EX Monza Classic SE 93 2.0 MPFI
Atual Tempra 2.0 8V IE Turbo
MONZEIROS.COM CRISTO
