Adaptação roda fônica no motor Monza 2.0
Leandro530
- Registrado em: 27 Jan 2018, 21:30
- Cidade: São Bernardo do Camp
- Ano: 1993
Ola.
Boa noite pessoal. Sou novo aqui e tenho algumas perguntas a fazer se me permitirem.
1- comprei um kit 4 bico completo do Kadett completo cabeçote chicote tudinho.... Pois bem... Gostaria de saber se no motor do Monza já existe a roda fônica e é só furar para colocar o sensor ou não tem a roda Fônica?
2- Me disseram que se colocar o distribuidor do corsa EFI no lugar do Monza já resolve o problema. Será que é verdade?
Gostaria de opiniões de que fazer.
Furo o Bloco?
Coloco Roda fônica externa?
Ou esse distribuidor do Corsa resolve?
Obrigado a todos.
Furo o Bloco?
Obrigado a todos.
Re: Adaptação roda fônica no motor Monza 2.0
O Monza não tem a roda fônica e também não tem o furo no bloco para colocar o sensor de rotação.Gostaria de saber se no motor do Monza já existe a roda fônica e é só furar para colocar o sensor ou não tem a roda Fônica?
Se pretende fazer a adaptação da IE MPFI digital GM, como original no Kadett 97/98, Vectra 97... Se mantendo o motor original terá de abrir o motor, colocar a roda fônica no virabrequim fazer um furo no bloco. Isso terá de ser muito bem feito, caso contrário vai perder o bloco nessa adptação.
Com relação as demais perguntas eu não tenho informações, mas acredito que todas essas suas dúvidas já foram comentadas aqui no fórum. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
Leandro530
- Ano: 1993
Bom dia Carlos.
É eu sei dessa informação que passou, porém, queria ter algo sem fazer isso, pois pensou perder o bloco? Ai teria um grande trabalho para dar baixa, achar outro bloco, cadastrar... Então ouvi algumas pessoas falando dessas outras formas de se fazer. A do Celta me deixou empolgado pois é original do Celta ter a roda fônica externa o alguns Corsa também é assim.
Mas agradeço seu comentário amigo.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Não vejo como ela irá funcionar com distribuidor. Os sinais gerados pela roda fônica são completamente diferentes dos gerados pelos distribuidores.
A opção menos complicada é tentar adaptar uma roda externa na polia do virabrequim mesmo. Mas apesar de mais simples, ainda assim é um serviço de extrema precisão. Qualquer diferença na posição dela em relação ao eixo vai informar errado para a ECU e daí em diante, tudo vai dar errado (tempos de injeção e de ignição).
Ah! A sua injeção de kadett é digital (motronic), né? Porque se for a do GSi, não precisa de roda fônica mesmo.
Eider
- Registrado em: 27 Mar 2018, 14:50
- Cidade: Belford roxo
Leandro conseguiu colocar a injeção do Kadett 98 no Monza? Eu tbm estou querendo fazer isso, meu bloco e fgp já com roda fônica , se conseguiu me fale como foi instalar o módulo do Kadett na ignição do Monza e se teve q mudar MT coisa ! Ficarei grato
GustavoXavier
- Registrado em: 15 Mar 2014, 18:52
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza Class
- Ano: 1993
- Injeção: Outra
No meu monza eu pus externa. Tirei a polia de acessórios que vai parafusada no virabrequim, comprei uma rodafonica GM daquelas que vai dentro do bloco mesmo, levei em um torneiro, ele centralizou e soldou. Fiz um suporte pro sensor e bingo!
MONZA CLASS 93 - 2.0 16v
FUELTECH FT300
4X1 DIMENSIONADO
FUELTECH FT300
4X1 DIMENSIONADO
GustavoXavier
- Cidade: SAO LUIS
- Ano: 1993
- Injeção: Outra
Quem tiver dúvidas, me chama no Whatsapp 98 98121-1141
FUELTECH FT300
4X1 DIMENSIONADO
FUELTECH FT300
4X1 DIMENSIONADO
- 500EF
- Cidade: BH
A maneira de adaptar externamente é esta mesma.
Tem fotos?
E como fez para alinhar com precisão a "janela" (dentes faltando) da roda fônica com a posição do virabrequim?
Tem fotos?
