Ventilador do Monza 86 não funciona de jeito nenhum
franklyn_andrade
- Registrado em: 21 Dez 2017, 11:16
- Cidade: Lorena
Já tentei de tudo... Olhei fuziveis, relês, fiação, tirei o ventilador, limpei, passei WD, e nada... Estou achando que ele pode ter queimado :/ Alguém tem alguma idéia ou sugestão?
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Re: Ventilador do Monza 86 não funciona de jeito nenhum
Ele roda livre? I, e, se tentar girar com a mão, gira ou está travado? Em seguida verifique se não há fios partidos. Você pode fazer um teste com um multímetro, se tiver um, verifique se não está em curto ou rompido. Nao sei o valor da resistência do enrolamento, mas não é zero, mas também não deve ser infinito. Outra opção é fazer ligação direta com a bateria, mas ai é preciso de muito cuidado. Prenda um fusível de uns 30 A na ponta de um dos fios para que, no caso de o motor estar em curto, não ponha fogo no Monza, dai veja se gira. Esses seriam os primeiros testes.
Aguardamos,
Gilmar
Aguardamos,
Gilmar
Vectra 97 GLS
franklyn_andrade
- Cidade: Lorena
Sim na mão ele gira normalmente... Amanhã farei o teste nele. Obrigado.Gilmar Martins escreveu: ↑22 Dez 2017, 23:36 Ele roda livre? I, e, se tentar girar com a mão, gira ou está travado? Em seguida verifique se não há fios partidos. Você pode fazer um teste com um multímetro, se tiver um, verifique se não está em curto ou rompido. Nao sei o valor da resistência do enrolamento, mas não é zero, mas também não deve ser infinito. Outra opção é fazer ligação direta com a bateria, mas ai é preciso de muito cuidado. Prenda um fusível de uns 30 A na ponta de um dos fios para que, no caso de o motor estar em curto, não ponha fogo no Monza, dai veja se gira. Esses seriam os primeiros testes.
Aguardamos,
Gilmar
Seu Monza tem A/C de fábrica? A luz de carga da bateria acende ao ligar o contato da ignição e apaga assim que o motor entra em funcionamento?franklyn_andrade escreveu: ↑22 Dez 2017, 21:31 Já tentei de tudo... Olhei fuziveis, relês, fiação, tirei o ventilador, limpei, passei WD, e nada... Estou achando que ele pode ter queimado :/ Alguém tem alguma idéia ou sugestão?
No Monza com A/C, se a luz de carga da bateria não funcionar o ventilador não funciona.
Verificou se chega tensão no motor? Verificou as resistências?
Franklynjá tentei de tudo... Olhei fuziveis, relês, fiação, tirei o ventilador, limpei, passei WD, e nada... Estou achando que ele pode ter queimado :/ Alguém tem alguma idéia ou sugestão?
O ventilador não funciona em nenhuma das 4 velocidades?
Se o relé do ventilador não for o correto, somente a velocidade 4 funciona, as outras 3 não.
franklyn_andrade
- Cidade: Lorena
Carlos, meu Monza é só ventilador, não tem A/C. Ele saiu semana retrasada da auto-elétrica com alternador novo e bateria nova, está perfeito. E sobre resistências, de qual está falando, resistência do ventilador? Se for, está normal.Carlos A. Freire escreveu: ↑23 Dez 2017, 07:48Seu Monza tem A/C de fábrica? A luz de carga da bateria acende ao ligar o contato da ignição e apaga assim que o motor entra em funcionamento?franklyn_andrade escreveu: ↑22 Dez 2017, 21:31 Já tentei de tudo... Olhei fuziveis, relês, fiação, tirei o ventilador, limpei, passei WD, e nada... Estou achando que ele pode ter queimado :/ Alguém tem alguma idéia ou sugestão?
franklyn_andrade
- Cidade: Lorena
Luiz Carlos, meu monza é apenas 3 velocidades de ventilador... e em nenhuma das 3 funciona. Pelo que ouvi falar se fosse o relê a 3 iria funcionar, não é?Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑23 Dez 2017, 08:43Franklynjá tentei de tudo... Olhei fuziveis, relês, fiação, tirei o ventilador, limpei, passei WD, e nada... Estou achando que ele pode ter queimado :/ Alguém tem alguma idéia ou sugestão?
franklyn_andrade
- Cidade: Lorena
Bom, fiz todos os testes possíveis em casa, e parece que tudo está Ok... mas o ventilador continua a não funcionar... Creio que pode ser o motor do ventilador ou a resistência que deu problema... Vou leva-lo na auto-eletrica de novo, dessa vez pra ver esse problema kkk. obrigado pela ajuda.
