Qual a temperatura certa que arma a ventoinha do Monza Alcool
Gudi021
Registrado em: 27 Set 2010, 18:51
Cidade: Petropolis RJ
Mensagem não lida por Gudi021 »
Amigos to com seguinte problema meu monza queimou a junta do cabeçote esses dias e tive que fazer o mesmo. Percebi que o meu Monza 89 a alcool so arma a ventoinha quando o ponteiro fica bem proximo do vermelho isso e normal pois ja tive monza a gasolina ele armava a ventoinha quando chegava ao meio. Ja fiz a limpeza do sistema troquei o cebolão por um novo original de monza alcool. O que pode ser? Eu acho que não e normal ele arma quase no vermelho mais.....ate fiz uma instalação com o botão dentro do carro para eu mesmo ligar a ventoinha por segurança....
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Qual a temperatura certa que arma a ventoinha do Monza Alcool
Mensagem não lida por tyo »
Tem que verificar se o painel está marcando certo medindo a temperatura do motor com um termômetro,o correto é armar próximo do meio e desarmar no "1/4" da escala.O cebolão liga a ventoinha em 92° e desliga em 87°verifique se a válvula termostática não está travada fechada.
