Monza 2.0 efi falhando e dando estouros pelo escapamento
Luiz gns
Registrado em: 30 Out 2017, 00:26
Cidade: Jacarei
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Luiz gns »
Olá galera estou com um problema no meu Monza 2.0 e.f.i álcool.
De uns tempos pra cá ele está falhado , ele não desenvolve velocidade quando piso no acelerador ele da uns trancos e segura o carro
e até da alguns estalos pelo escapamento e as vezes chega a morrer .
Eu já troquei filtro de ar , filtro de combustível bomba de combustível e até coloquei um aditivo no combustível e
minhas velas e cabos aparentemente são novas.
Não sei o que fazer levei em alguns mecânicos e eles também ficarão na duvida e informarão que seria necessário ir trocando as peças até resolver
o problema e que não poderia dar garantia de que fosse ficar bom .
obs meu carro não esta passando de 130 km.
Re: Monza 2.0 efi falhando e dando estouros pelo escapamento
O ideal é levar em reparadores sérios e que tem equipamentos de diagnósticos, sabe interpretar as leituras desses equipamentos e tem pleno domínio no sistema de IE e ignição do Monza EFI. Esses tipo de reparador não vai fazer gastar $$ trocando peças boas por peças novas.
Pela descrição do sintoma o reparador deveria ficar atento ao sensor de temperatura CTS e ao módulo HEI.
Savio Almeida
Registrado em: 13 Set 2013, 23:19
Cidade: Jacarei
Ano: 1993
Mensagem não lida por Savio Almeida »
Luiz, além do que disse o Carlos, peça para o reparador colocar o scanner e observar o comportamento do sensor MAP. Há indícios de mistura rica no seu carro.
Monza 2.0 SL/E álcool 4P 1993 Vermelho Maiorca, AC, DH, VE, TE, RE
Luiz gns
Cidade: Jacarei
Modelo: Monza GL
ESTOU PERDENDO MEU SONO COM ISSO QUERO MEU MONZAO DE VOLTA PRECISO DE AJUDA.
levei meu carro no mecânico e está dando trabalho a ele rs.
como ele estava falhando e eu já havia trocado velas cabos filtro de ar filtro de combustível e a bomba pedi a ele que verificasse o bico injetor e o
tbi foi feito então a limpeza dos dois. após isso o mecânico deixou o carro ligado e após ele acionar a ventoinha ele tentou sair com o carro
que morreu no caminho após uns 200 m da oficina e deu trabalho para pegar. Voltaram ate a oficina porem não identificarão nenhum problema
na injeção o eletricista também verificou o carro e não encontrou o defeito.
Eles tentarão passar no escâner porem o carro não aceitou a leitura de nenhum escâner que eles possuem.
Ah também disseram que parado o carro pega normal fica muito tempo ligado e não morre.
ALGUEM SABE OQUE PODE SER OU JÁ TEVE ESSE AZAR ?
Comece a avaliação medindo a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
Estando em ordem, com scanner adequado, que faça leitura na IE Multec 700 do Monza (ALDL), faça os testes de funcionamento de todos os sensores da IE.
Verifique também o sistema de ignição.
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
MAP? Módulo HEI? combustivel é de qualidade?
Sem um scanner adequado nem adianta deixar no mecanico, ele vai só trocar peças, já passei por isto com um vw pointer.
Cara, aqui de longe eu chuto q é o MAP. Se der forte cheiro de combustivel no escape 90% q é MAP ou potenciometro desregulado ou com defeito.
Qdo dá o defeito acende a luz de injeção no painel?
Mediu a voltagem do potenciometro?
Melhor trocar de mecanico, pelo q vi este é um simples trocador de peças.
Qdo o mecanico fica trocando peças e não resolve, é a melhor solução, como o amigo Carlos disse, trocar peças é fácil, dificil é achar o defeito. Procure outro reparador (minha humilde opinião).
Já passei por isto com um VW pointer q trocaram tudo e era o sensor MAP, td bem q ficou com peças novas,mas o problema continuava até outro mecanico descobrir q era o MAP (com o scanner adequado) q acusou mistura rica, foi trocada sonda lambda e map aí ficou zerado.
No meu monza qdo comprei, bebia muito e tinha um forte cheiro de gasolina no escape, regulei o potenciometro (o certo seria com um analisador,mas...) tava 2,5 v, baixei para 1,90v e ficou blz até hj.
Boa sorte.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
Luiz gns
Cidade: Jacarei
Modelo: Monza GL
olá amigos o problema em fim foi solucionado foi trocado modulo hei e bobina.
o carro ficou bom. mas é a ultima vez que levo nesse mecânico rs.
obrigado a todos que ajudarão .
regulei o potenciômetro de co2 com um multímetro também .
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Td mundo fala deste módulo hei, creio q este defeito seja por peças paralelas, pois no meu é original e estou rodando há 4 anos com ele sem problemas, e oilha q já comprei assim, sei lá qto o antigo dono rodou e acho q não deu defeito, este módulo hei tem vida util?
Creio q o problema com ele seja a qualidade das peças paralelas.... aliás com muitas peças...
