monza falhando apaga na lenta..
bruno jacques
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 09 Set 2016, 01:07
Cidade: são pedro do sul
Mensagem não lida por bruno jacques »
eai galera é o seguinte quinta de manha quando fui sair para o trabalho dei chave no monza ele ligou e em seguida apagou so ficava ligado com o pé em meio acelerador e ainda se falhando todo, maior trabalheira para andar quando ia parar no sinal ou cruzamento tinha q desengatar frear com esquerdo e manter acelerado afs kk pensei em alguma vela mal ou sla entao aproveitei ja que fazia tempo q nao trocava substitiu os cabos e velas e levei ao mecanico para limpar o carburador, feito isso peguei ontem de manha e esta quase a mesma coisa "so nao apaga mais mas a lenta ta horrivel o carro sem força e tremendo todo. alguma sugestao? li em outro topico q pode ser um tal de glice entupido mas onde fica isso?
bruno jacques
Re: monza falhando apaga na lenta..
aproveitando o topico. tenho uma duvida sobre a ventoinha pois a minha nunca ligou desde q comprei o monza. funciona apenas quando faço ponte fechando o cirquito no cebola.. ja verifiquei fusivel e esta ok.. alguma sujestao de onde esta o problema?
bruno jacques escreveu: 29 Set 2017, 08:30 eai galera é o seguinte quinta de manha quando fui sair para o trabalho dei chave no monza ele ligou e em seguida apagou so ficava ligado com o pé em meio acelerador e ainda se falhando todo, maior trabalheira para andar quando ia parar no sinal ou cruzamento tinha q desengatar frear com esquerdo e manter acelerado afs kk pensei em alguma vela mal ou sla entao aproveitei ja que fazia tempo q nao trocava substitiu os cabos e velas e levei ao mecanico para limpar o carburador, feito isso peguei ontem de manha e esta quase a mesma coisa "so nao apaga mais mas a lenta ta horrivel o carro sem força e tremendo todo. alguma sugestao? li em outro topico q pode ser um tal de glice entupido mas onde fica isso?
Volte no reparador e peça para fazer o serviço direito, rs! Pagou por isso não foi?
A questão é... Pediu para resolver o sintoma anormal do carro ou pediu para limpar o carburador e trocar velas e cabos? Grande erro se fizer a segunda opção para maus reparadores...
O giclês ficam no carburador. Há vários deles e cada um com sua função.
O giclê de marcha lenta do carburador Brosol 2E7 fica na tampa, na parte de cima da tampa.
bruno jacques escreveu: 29 Set 2017, 08:39 aproveitando o topico. tenho uma duvida sobre a ventoinha pois a minha nunca ligou desde q comprei o monza. funciona apenas quando faço ponte fechando o cirquito no cebola.. ja verifiquei fusivel e esta ok.. alguma sujestao de onde esta o problema?
Verifique a possível falta de válvula termostática ou a mesma travada aberta.
Deixe o motor ligado e verifique com uso de termômetro de mira laser, qual a temperatura que a ventoinha está ligando.
Temos muitos tópicos sobre esse sintoma, na seção de arrefecimento. Com uma busca usando a ferramenta de pesquisa deste fórum, vai encontrar essas informações.
bruno jacques
os cabos e velas troquei em casa msm troquei a tampa do distribuidor tbm, hj vou trocar o oleo e revisar o pisca no lado esquerdo axo q esta em curto ja queimou um fuzivel e quando ligo o ponteiro da bateira fica caindo muito.. mas enfim fui la no mecanico ele falou pra mim levar só na segunda q ele da uma olhada ^^ pqp... mas ate q deu uma notavel melhora perto do q estava. mandei ele fazer a susp traseira tbm levei so os amortecedor q ja tinha comprado ai falei pra ele pegar os batentes e bucha de eixo e o animal só trocou o amortecedor vou trocar o setor e as buchas de balança tbm mas ja estou com medo de largar nas maos dele haha
lcsvsl
Registrado em: 06 Jan 2017, 22:10
Cidade: Magé
Ano: 1993
Mensagem não lida por lcsvsl »
bom dia, manda desmontar seu carburador todo e limpar peça por peça usando um descarbonizante tipo da marca (car80), fica ótimo, e outra coisa, se possivel, compre um kit de carburador correspondente ao seu no mercado livre, vem tudo, chuveirinho gicles, junta, e etc... o do meu 2E esta em torno de 80 reais o kit, no meu caso nao comprei ainda, mas vou pagar o boleto amanha, as medidas vem originais, nada fuçado, acho que vale a pena...
Atual: Chevrolet Monza SL/E - 1993/93 - Vermelho Maiorca - Gasolina/GNV - EFI 8)
Ex: Chevrolet Monza SL/E - 1986/86 - Alt p/2.0 Gasolina :lol:
Ex: Chevrolet Chevette SE 1.6 - 1987/87 - Alcool
Ex: Fiat Uno Electronic 1.0 - 1995/95 - Gasolina
