Limpador de parabrisa do gls 96
jorge23
Registrado em: 02 Set 2012, 15:33
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por jorge23 »
:?: :?: :!: :!: bom dia amigos do fórum sem querer abrir um novo tópico.o meu mpnza é gls 96 o que ocorre ha uns 2 anos atrás eu troquei a engrenagem do motor do limpador que é da bosch antes de troca-la o meu motor funcionva nas posições normais e parava na posição de descanso também normal.apos ter que trocar a engrenagem ele não está mais parando na posição de descanso, meu relé temporizador esta atuando o chicote tem 5 fios que são 1- am,1-br,1-vd ,1-vl/br,1- mr.
O am localizei como velocidade 1
O br localizei como velocidade
porém se sigo o diagrama elétrico do manual do 90 ligando vl/br na tomada de baixo o motor fica ligado direto sem acionar o interruptor e o verde sem contato algum.algum dos amigos ai podem me dar uma luz pois as palhetas ficam parando no meio do vidro e já li vários tópicos aqui falando da placa de contato como faço para regular esses contatos? e como faço pra testar com o multimitro sem queimar o fusivel? desde ja agradeço a todos ai pela atenção e um forte abraço em todos.
Re: Limpador de parabrisa do gls 96
Se o problema ocorreu depois da troca da engrenagem, o problema está nela e não no circuito elétrico.
Essa engrenagem é paralela de má qualidade ou tem aplicação a outro motor.
PS: Isso já aconteceu comigo, no meu Monza GLS 96, também com motor Bosch. Gastou a engrenagem cegando de baixo de chuva na cidade de Presidente Prudente-SP (570km da capital paulista) e, comprei o que tinha no lugar para não ficar sem. Ficou com sintoma de não parar na posição correta de descanso. Ao voltar para cidade de São Paulo, montei uma máquina completa Dyna que tenho como back-up e depois comprei a engrenagem original. Depois de algum tempo eu troquei a engrenagem do motor Bosch e recoloquei no meu Monza e o problema foi solucionado. Esse acontecimento já tem muitos anos.
jorge23
Modelo: Monza GL
Entendi professor o que vc falou.só que ficou uma dúvida, eu por não saber na época desliguei os 4 fio da placa para trocar a engrenagem depois fui conectar só consegui remontar seguindo os tópicos aqui postado sobre o assunto.ha 1 ano atrás um amigo que mora distante de mim pegou um motor igual o meu montado e ligou no chicote do meu carro e aconteceu o mesmo queimando o fusivel.poderia me descrever a função de cada um dos fio citado na 1°mensagem acima? eu guardei a engrenagem que tinha antes ja instalei ela novamente e deu o mesmo problema.desconfio que seja a posição da parte metálica da engrenagem em posição errada.
Infelizmente não tenho as funções por cores dos fios.
O que posso fazer se precisar é tirar foto da posição dos fios no conector. Não sei se vai te ajudar...
Tome cuidado com esses curtos, pois podem danificar o módulo "conforto", que tem os relês das funções temporizadas
jorge23
Modelo: Monza GL
é verdade sim prof eu ja queimei o relé do desembaçador traseiro no módulo por conta disso.
jorge23
Modelo: Monza GL
si vc puder me mandar umas fotos do conector aceito sim meu amigo.eu ja levei o carro a duas auto elétricas e os profissionais me aconselharam deixar como estar pois para tpdos os efeitos esta funcionando.mais eu gosto das coisas funcionando direito e com a ajuda de vcs vou conseguir resolver isso.
Fotos do motor do limpador Bosch Monza GLS 96
Veja se essas imagens te ajuda:
jorge23
Modelo: Monza GL
blz professor com certeza ajudará bastante assim que eu resolver volto a postar.
