Pessoal, beleza ?
Depois da restauração do meu monza eu troquei o Radiador, e mangueiras dele...
Um dia desses tinha feito um teste quando coloquei aditivo... tirei a mangueira do retorno do reservatório e ela não estava jogando agua...
Agora, a agua do radiador começou a abaixar, e eu não sabia para onde estava indo... e o lado do carona só molhado... Resultado...
Toda a agua que coloco no radiador, vai para o pé do carona... tava bastante molhado... tive que tirar os feltros... o carpete... sorte que tem a manta asfáltica!
Mas agora fica a seguinte dúvida... QUE DROGA TÁ ACONTECENDO?
Não sei mais onde olhar... retirei o reservatório e não tem furos... cheguei as mangueiras... o radiador é zerado, tem nem 3 meses de uso...
Me ajudem por favor!
AGUA DO RADIADOR NO ASSOALHO
- nildebrando
- Registrado em: 14 Mar 2015, 23:13
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Valor, tem as coisas que você não venderia por preço nenhum!
Re: AGUA DO RADIADOR NO ASSOALHO
Possível problema no radiador de ar quente. Foi verificado?
O radiador de ar quente fica dentro da caixa de ventilação. Temos muitos tópicos sobre esse problema, como avaliar, abrir a caixa de ventilação e aplicação diferente entre radiadores de ar quente para modelos com e sem ar condicionado.
Vale lembrar que furos e corrosões no sistema de arrefecimento tem causa na falta de manutenção (troca de água e adição de aditivo na proporção correta) ao longo dos anos.
