Duvida vazamento óleo
Calil
- Registrado em: 11 Jul 2007, 11:06
- Cidade: Alfenas
- Ano: 1985
Salve amigos, depois de retificar todo o motor do meu Monza, agora esta com um vazamento da engrenagem do comando de válvulas (antes não tinha); já tirei o parafuso e passei silicone nele e não resolveu, alguém poderia me informar como resolver esse vazamento? Segue foto. Grato...
Re: Duvida vazamento óleo
O vazamento não é no parafuso e sim no retentor do comando de válvulas, que deve ser trocado.
Nos parafusos das polias dentadas do comando de válvulas e virabrequim não passa óleo. Por isso não vaza por eles.
Atrás dessas polias tem seus respectivos retentores.
Resolva logo esse vazamento, pois correias em contato com óleo quebram logo.
Calil
A troca desse retentor (vedador) é tarefa relativamente fácil, para quem tem noções de mecânica.
Remove-se o parafuso que segura a polia, a trava, alguma coisa mais e tem-se acesso ao retentor.
Remover o retentor é fácil, com uma chave de fenda ou ferramenta afiada.
Para colocar é necessário paciência, para ele não entrar enviesado, e não danificar os lábios dele.
besunta-se o eixo com óleo de motor e, com uma soquete servindo de apoio (a soquete deve se apoiar na parte externa do retentor), vai-se martelando na soquete até o retentor encaixar totalmente
Nota: não é preciso remover a correia dentada para fazer esse serviço. Só tem que ter cuidado para ela não sair da posição enquanto a polia está fora.
Calil
- Cidade: Alfenas
- Ano: 1985
Este e todos os demais retentores foram trocados, e fiz justamente como Luis Carlos mencionou, este deve ter sofrido alguma avaria na montagem então, irei substituir o mesmo, grato.
Calil
- Cidade: Alfenas
- Ano: 1985
Salve amigos, antes de tirar a polia para troca do retentor estava analisando e cheguei na seguinte conclusão: Se fosse vazamento no retentor não teria que ter vestígio de óleo no eixo e ate mesmo um escorrimento na saída do eixo no retentor? Notem que a parte de trás da polia esta totalmente seco por isso acho que esse óleo esta vindo de dentro do eixo pelo furo do parafuso; ou eu estou errado?
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/dsc01440-jpg
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/dsc01441-jpg
Limpe, rode alguns dias com o carro e verifique se voltou a melar de óleo. Talvez possa ser algum óleo que caiu na montagem quando fizeram a manutenção.
Como disse lá em cima, não tem passagem de óleo pelo rosca do parafuso das polias do comando e do virabrequim. Nunca vi ou tive relatos de eixo de comando furado, permitindo vazamento de óleo. Antes disse acredito que deve quebrar o eixo.
Vazamento de óleo nesse lado do motor, somente pelo retentor ou pela junta da tampa de válvulas.
pablopttm
- Cidade: Sapucaia do Sul
Carlos A. Freire escreveu: ↑29 Mai 2017, 10:28
Eu também não até ver um vídeo do Diego Velocímetros em um corsa com esse problema que vazava pelo parafuso , ele até relata que nos GM mais antigos colocavam trava química para evitar o vazamento. Talvez isso só se aplica ao Familia 1 .
Acredito , que se fosse furado o comando o que teria de relatos desse tipo e também sairia óleo com pressão o que por um vazamento desses poderia ser fatal para o motor.
Bom.. Não tenho nenhum Monza com motor fase I (até 85) para fazer manutenção. Nos meus ex Monza SL/E 87, SL/E 91 e no atual, GLS 96, que está comigo a 18 anos, onde todos eles soltei o parafuso muitas vezes e nunca apliquei coisa diferente, a não ser o torque de lá nada vazou. Os parafusos deles sempre estão secos, inclusive o Astra 2006 e o Vectra GTX 2010 de amigos.pablopttm escreveu: ↑29 Mai 2017, 16:35
Os Monza de amigos e família que fiz ou faço manutenção, são fase II (87 em diante).
No motor família I (Corsa, Meriva, Montana, Celta...) eu não fiz manutenção ainda. Vou procurar informações.
