Duvida com T
Calil
- Registrado em: 11 Jul 2007, 11:06
- Cidade: Alfenas
- Ano: 1985
Duvida com T
Salve galera, é o seguinte, meu motor foi retificado e agora esta na fase de montagem no carro. Pois bem, tem esta peça parecida com um T que vai rosqueada no coletor de admissão, e dela saem duas mangueiras, uma mais grossa que vai no hidrovácuo e outra mais fina em cima, só que ao verificar a peça, notei que o caninho mais fino esta obstruido não passa nada de ar. Então gostaria de saber se ele é obstruido mesmo ou tem comunicação pra dentro da peça e esta entupido. Grato pela atenção.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Duvida com T
ele tem um pequeno furo sim amigo tente desobstruir ele.Esse caninho serve pra fazer o vacuometro(econometro) no painel funcionar
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Duvida com T
ela tem passagem de ar e vai na mangueirinha que liga no painel de instrumentos.
funciona o econometro que fica ao lado e na parte superior do conta-giros.
se seu carro nao tem conta-giros ou o painel for digital,ele nao tem esse acessorio.
nesse caso pode deixar tampado
Calil
- Cidade: Alfenas
- Ano: 1985
Re: Duvida com T
Valeu amigos, furinho desobstruido e vacuometro funcionando perfeitamente. Grato e saudações.
Re: Duvida com T
Aproveite e atualize seu perfil com os dados do veículo.
Att,
AldoR
- Registrado em: 16 Jan 2017, 10:37
- Cidade: santana de parnaiba
Re: Duvida com T
O "T" do meu deve estar obstruído tbm, pois o econômetro parou de funcionar.
Re: Duvida com T
Se seu Monza é EFI como diz no seu perfil, ele não usa mais essa conexão. Usa uma flauta de distribuição, que fica perto da correia.
AldoR
Re: Duvida com T
Obrigado, Carlos.
