Corte na aceleração do nada.(tanque combustivel)
AGC
- Registrado em: 23 Mar 2014, 11:34
- Cidade: Santa Adélia
- Ano: 1992
Boa noite.
Meu Monza EFI álcool está me irritando há algum tempo. Ocorre alguns cortes de aceleração e até mesmo chega a morrer. Mesmo com 1/2 tanque acontece isso. O problema é intermitente, ao fazer uma curva, ao pisar fundo numa ultrapassagem, o carro dá uns soluços e depois embala. Medi tensão do MAP, fiz limpeza de bico com CAR80, troquei pré-filtro e filtro de combustível e nada de solução.
Desconectei a mangueira de retorno de combustível do TBI e usei um recipiente graduado para medir a vazão dentro de um minuto.
Resultado: Apenas 1 litro/minuto
Estranho que ao ligar o retorno está jogando combustível com pressão, depois chega a parar e jogar jatos fracos e intermitentes.
Será o cash do tanque que esvaziou? Pois ele é alimentado pelo retorno.
Ou a bomba de combustível está condenada?
Obrigado.
Obrigado.
vitormenezes9
Re: Corte na aceleração do nada.
Eu testaria outra bomba de combustivel...
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
Eu usaria equipamentos de diagnóstico para medir a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível. Após essa avaliação e estando em ordem e, o sintoma permanece iria para outra avaliação.
AGC
- Ano: 1992
Fui até um reparador de minha confiança e pedi pra fazer teste de pressão e vazão. Os resultados obtidos foram 2,1bar de pressão e 1,7l/min de vazão com o vazômetro. Acelerando e em marcha lenta não oscila nada as medições. Enchi o tanque e o problema termina. Quando chega a 1/2 tanque ou um pouco menos, volta a ter pequenos cortes e soluços em ultrapassagens e subida.
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Creio q seja bomba com defeito.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
AGC
- Ano: 1992
Mas a pressão e a vazão da bomba estão ok. E a pressão e vazão não oscila quando acelera, além de que quando enche o tanque ou passa de 1/2 tanque o problema desaparece.mspagiari escreveu:Creio q seja bomba com defeito.
Tem que medir nas condições em que ocorre o sintoma. Ou seja, pouco combustível e veículo em movimento.
AGC
- Ano: 1992
Carlos A. Freire escreveu:Tem que medir nas condições em que ocorre o sintoma. Ou seja, pouco combustível e veículo em movimento.
Se ao encher o tanque o problema desaparece e o carro fica totalmente estável, nos leva a crer que o problema possa ser o tanque. A bomba sofre influência na quantidade de combustível para mostrar valores de pressão e vazão? Pois ao acelerar a pressão e a vazão permaneceram estáveis. Outra coisa, vc disse uma vez sobre a tampa de combustível permitir passagem de ar ou coisa parecida. Poderia explicar melhor?
Obrigado mestre Carlos.
