DÚVIDA URGENTE - CAMBIO
Takegava
- Registrado em: 10 Mar 2009, 10:54
Boa tarde Pessoal. Meu carro deu problema no cambio hoje as 11:30 da manhã, a 5ª está escapando.
Já estou indo atrás pra arrumar, mas somente na semana que vem que vão poder desmontar pra ver o estrago
O problema é que eu tenho um casamento pra ir hoje a noite, em uma cidade vizinha, dá 35 km de distância.
Minha dúvida:
Dá problema ir daqui até lá em 4ª marcha, em velocidade de 80 a 90 km/h ??? Danifico muito meu motor??
Minha dúvida:
TAKEGAVA
Monza Classic SE 88/89 - 2.0 Álcool - VENDIDO
Monza SL/E 1993 - EFI 2.0 Álcool - Completo - ATUAL
Fotos ~~> http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=5&t=7651
Re: DÚVIDA URGENTE - CAMBIO
Takegava
Se você mantiver uma velocidade em que a rotação do motor não esteja muito alta, não vejo problemas.
Um Monza a 80 km/h em quarta marcha está com o motor mais suave do que a 120 em quinta.
E andar a 120 em quinta é o normal pra mim em estrada.
Vc vai gastar um pouco mais de combustível para fazer a viagem sem a quinta marcha.
Takegava
Deu tudo certo na viagem... Andei com RPM de 2.000 a 2.500... Não tive problemas.
Agora essa semana vou correr atrás do prejuízo.
Alguem sabe me dizer se posso trocar o cambio do monza do meu carro por qualquer outra versão de monza??
Achei num ferro velho, monza 1992, 1.8 e carburado.. O cambio dele está bom, tem 3 meses de garantia... Dá certo no meu monza ou existem cambios diferentes que não dariam certo?
Sei que existem os modelos F16 e F18, mas a diferença entre eles não seria só na hora de trocar o kit de embreagem??
TAKEGAVA
Takegava
Andei lendo muito aqui no forum..
Se minha percepção do que li estiver certa, posso comprar qualquer cambio F16, independentemente do modelo do monza e ano do monza que vai dar certo?
TAKEGAVA
Takegava escreveu:Andei lendo muito aqui no forum..
Errado, pois os caixote tem 4 coxins e o tubarão 3 coxins.
Tem carcaça onde não tem o local para os coxins diferentes entre caixote e tubarão.
Takegava
Mas no caso desse monza 92 1.8 carburado que achei.. o cambio dele daria certo no meu sem problemas?
TAKEGAVA
Compare no manual do proprietário as relações de câmbio.
O 2.0 álcool tem relação de diferencial diferente do 1.8. Álcool e Gasolina e 2.0 Gasolina.
Se seu câmbio já for o F-18 tem mais diferenças ainda. Melhor aplicar o original de aplicação correta para seu Monza.
Takegava
Obrigado Carlos.
Vou tentar encontrar em outras cidades pra ver se acho.
TAKEGAVA
