Motor queimando óleo
- Registrado em: 09 Jan 2017, 14:19
- Cidade: Mogi das cruzes
- Ano: 1983
IAE Monzeiros meu Monza foi feito o motor a uns 3 anos montei um 2.0 só q estava com comando 1.8 fui efetuar a troca do comando para 2.0 e não retirei o cabeçote e nem troquei a junta deixei o cabeçote apertado a parte de baixo para efetuar o trabalho fui descer para praia fundiu o comando
efetuei a troca do mesmo por um novo até então tudo bem o carro começou queimar óleo troquei os retentores e continua queimando o motor está com muita força não bate nada só molha a rosca da vela do quarto cilindro as outras estão queimando bem não sei se é anéis ou retentores to ficando doido desmontei uma vez o coletor de admissão e estava com muito óleo reparei q na cabeça do quarto pistão muito óleo encrostado tbm teve uma vez q estragou o cilindro mestre o hidrovacuo e deve ter puxado óleo para dentro agora n sei se ele queima se é óleo de freio q acumulou lá estou na dúvida o nível de óleo baixa mais tem vazamento na junta do carter e na bomba de álcool
