Dando aquele up, na garagem já sou membro a algum tempo aqui no fórum já tive 4 Monzas vou fazer uma breve historia.
Meu primeiro carro foi um Monza classic vermelho que comprei mais tinha muita coisa pra arrumar, eu comecei a dar um up nele surgiu a oportunidade de pegar um gol g3 no qual foi meu segundo carro, o gol eu sofri um acidente nele ai vendi ele pois achei um Monza arrumadinho nao pensei duas vezes, no qual foi meu terceiro carro, este Monza tubarão GL eu tinha um grande amor nele era completinho só que o ar não funcionava, mais eu tinha planos de arrumar, so que sofri outro acidente com ele, foi dado pt no carro e fui indenizado pelo seguro do cara que me acertou,ai eu peguei um Vectra porem tive alguns problemas referente a documentação com o dono que comprei, acabei devolvendo, peguei outro Monza classic porem tive problemas com o carro sendo meu quinto carro e passei ele pra frente, ai veio este Monza class que to hoje.
Minha historia com meu atual carro começa quando eu tava com o gol, este Monza era de um amigo meu que eu trabalhava, sempre admirei por alguns opcionais no qual ele tem, e sou fã de carteirinha de Monza sem mais, e meu amigo sempre foi muito cuidadoso com o carro, manutenções em dia e sempre alguns mimos pro carro, quando eu vendi o meu quinto carro, ele me fez um proposta pra pegar o carro dele, não pensei duas vezes pois ja conhecia o a mecânica do mesmo, e o zelo que o dono tinha pelo carro no qual eu to muito satisfeito.
Mais chega de historia e vamos as fotos da maquina :
Observação na imagem em cima, este retrovisor e paralelo, tem pouco mais que 5 meses que to com o carro, e roubaram meu retrovisor na porta da minha faculdade eu coloquei este paralelo, passou 1 mês um motoqueiro vem e acerta o retrovisor no corredor porem nao rancou só desencaixou eu voltei ele pro lugar.
Pretendo comprar um usado pintar e colocar ai pra deixar no mesmo tom que o carro.
Outro detalhe, capo, teto e porta malas queimados do sol :/
Porem a pintura do carro e a original.
[img]hhttp://i.imgur.com/JS8bKIt[/img]
Se nao abrir as fotos que subi pelo imgur o link da pasta no google drive (minha segunda opção):
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Sobre esta foto em cima, eu consegui firma a tela dos auto falantes.
O que tem o carro hoje
- Direção Hidráulica
- Ar condicionado (minha duvida e se o que ta nele e adaptado ou e original)
- Vidros elétricos
- Travas elétricas
- Alarme
- Regulagem de altura dos farol (funcionando)
- Farol de milha (com as lâmpadas queimadas vou trocar)
- Sistema de som esta com um pionner e um kit duas vias da pionner tanbem ligado direto no aparelho.
Manutenções e customizações que eu quero ou precisa fazer fazer :
- Amortecedores traseiros
- Kit suspensão dianteira
- Alinhamento e Balanceamento
- Trava elétrica nao esta funcionando no alarme.
- Farol de neblina frontal
- Xenon nos neblina
- Motor dos vidros traseiros
- Abertura do porta malas interno
- 2 par de 6x9 no tampão + 2 TWITTER
- 2 pionner de 12 no porta malas
- Potencia de 2400 W
- Penso em colocar o CB ( aceito opiniões se ficaria bom)
Manutenções feitas deis que esta comigo:
- Troca de óleo
- Pastilha, Disco de freio
- Alinhamento e balanceamento
- Sensor map
- Sensor de marcha lenta
- Regulagem eletronica
Hoje o carro esta no mecânico pois ontem ele estourou a junta do cabeçote e vazou agua dentro do óleo, ele voltando e de acordo com as manutençoes que eu for fazendo eu vou informando.
No mais aberto a sugestões de melhorias. obg ate mais.
