monza falhando
- Registrado em: 26 Abr 2016, 08:12
- Cidade: Viamão
monza falhando
Boa tarde amigos,meu Monza esta me deixando louco.ele e um sl/e 90 carburado a álcool e gnv,quando ligo ele fica falhando,parece que esta em 3 cilindros,depois de um tempo ele volta ao normal,depois quando chega a temperatura normal as vezes o sintoma volta,toda parte de ignição e nova,velas irudium,cabos,rotor,tampa do distribuidor,bobina do mi,so não troquei a caixinha de ignição,lembrando que o problema e intermitente,as vezes da outras não,alguma ideia do que pode ser?
- Cidade: Viamão
Re: monza falhando
Fui em um mecânico falou que ea a caixa de ignição,peguei uma emprestada e continuou a mesma coisa,troquei a malha de aterramento do motor e nada,o que me deixa louco e que o pribelema si aparece quando liga o carro por um certo tempo e depois de algum tempo o problema retorna
- Cidade: Viamão
Re: monza falhando
Resolvido,o chicote de cima do distribuidor estava quebrado por dentro,conforme andava ele fevhava contato ou não
