Bomba de combustivel parou de funcionar
Carlos Ferreira
- Registrado em: 14 Mai 2016, 00:56
- Cidade: Presidente Prudente
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
Bom pessoal, meu caso ta virando novela de drama.. Arruma uma coisa e quebra outra.
Fui trocar o sensor do oleo pois quando esquentava a luz acendia e já tinha feitos os devidos testes. Como estava tudo no padrão. Levantei o carro, tirei uma roda e desconectei o plug do sensor, vi que para tirar o sensor eu precisaria levantar mais ele. Como não tinha como levantar mais coloquei o plug e fui dar partida. A bomba não funcionada. Troquei o fuzivel pensando q era e nada, dps troquei o rele e nada.. Pesquisei aqui no forum e vi que o bendito sensor tem tudo a ver com a bomba. Tirei o suporte do alternador para poder trocar o sensor e ainda não funcionou. Fui na bomba ver se chega corrente e tbm nada. Voltei pro rele e pro fusivel e msm coisa, nada. Dai so imaginei que fosse o conector. Peguei outro e emendei e não funcionou. Peguei outra bomba e nem sinal. Bom, antes de ir a uma alto eletrica alguem pode me dar uma luz. Pois eu já estou desistindo de tudo nesse carro. É muito confortavel, anda muito bem, mas sempre ta dando defeito em alguma coisa. Foi R$ demais nele.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: Bomba de combustivel parou de funcionar
Calma Carlos (te entendo) , muita gente tem este mesmo problema de aparecer tudo de uma vez, ja passei por isso, mas em compensaçao quando para, podemos desfrutar dos nossos espetaculares carros, por anos sem nenhum problema (logico, so mantendo a preventiva) .
Eu com a cabeça quente costumo fazer caca kkkk
Será que nao tem algum fio partido ?
Testou a continuidade com auxilio de um multimetro ? verificou o negativo la na bomba ? Ele pode estar com mal contato .
Como vc ja sabe, ela possue 2 sistemas de alimentaçao, o sensor de pressao de oleo e o rele, bem dificil os 2 pararem juntos, porem, poderia ter parado o rele e tava funcionando somente com o sensor de pressao de oleo .
Mas to achando que nao ta chegando 12v ou aterramento nela, eu tentaria testar continuidade .
espero ter ajudado
espero ter ajudado
Carlos Ferreira
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
Eu testei, e não chega nada. Nem no fusível está chegando corrente.. Eu apenas desliguei um plug, não posso ter danificado muita coisa apenas com isso.
DÉCO
- Cidade: Matao
Entendi, e no rele, ta chegando ? nao entendo muito de rele, mas ele deve receber corrente para armar e depois transmitir ela correto ?
Voce sabe ler esquema eletrico ? (eu nao) , tenho o esquema eletrico do seu carro salvo aqui, c quiser que te disponibilizo, manda por mensagem particular um e-mail que te envio agora .
vou procurar na net c tem imagem dele, c eu achar ja posto a imagem aqui pra facilitar . . .
DÉCO
- Cidade: Matao
Achei um (tem varios)
vide topico onde retirei a imagem :
http://forum.monzeiros.com.br/viewtopic.php?t=31195
IMAGENS :
https://www.google.com.br/search?q=mult ... ygC#imgrc=_
Espero ter ajudado
IMAGENS :
Espero ter ajudado
Carlos Ferreira
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
Bom DÉCO, olha só a história.
Está funcionando, o antigo dono dele é eletricista. Veio aqui em casa devolver um módulo q eu emprestei pra ele... Contei pra ele o que houve, ele tirou a caixa de fusível e viu que não estava chegando corrente no fio.. Abriu o capô e não chegava corrente. O que ele fez. Pegou outro fio que chegava e emendou. Pronto. Voltou tudo a funcionar.
Fique feliz, mas tipo, ele não achou o fio que mandava corrente para o rele e para a boia.. Posso deixar do jeito que ele fez? Se precisar mando uma foto...
DÉCO
- Cidade: Matao
.Entao Carlos, esta informaçao vou ficar te devendo, nao tenho conhecimento tecnico para te responder com segurança c tem problema ou nao, mas olhe os esquemas eletricos, da pra ver de onde vem, me parece q recebe de 2 lugares pós chave : direto da chave e deste pino A1 que nao sei de onde vem, mesmo c for o caso de vc nao saber ler esquema eletrico como eu, da pra usar a logica, acredito eu, ou aguardar alguem com mais experiencia te dar uma resposta melhor . . .
Fez o lampejante ? deu algum codigo de falha ?
abraço
abraço
Carlos Ferreira
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
É então, vi como é, vem do rele da bomba e do interruptor do oleo. Ele fez a ligação do positivo no rele da bomba.. Não terminei de montar ainda, tive q ir trabalhar, mas vou deixar uma imagem para alguem q entenda me dar uma conclusão
Emenda feira pelo eletricista
