Problema com computador de bordo
luis96
- Registrado em: 04 Out 2016, 17:32
- Cidade: São Francisco do Sul
- Estado: Santa Catarina-SC
Bom meu nome é Luís Gustavo e é meu primeiro tópico aqui, gostaria de tirar algumas dúvidas sobre o funcionamento do computador de bordo do meu Monza Classic SE 1990, as funções temperatura externa, autonomia (quanto falta pra acabar o combustível) e cronometro funcionam perfeitamente, mas o Km/l e km/h não funcionam elas ficam estagnadas no 0,2, andei lendo em alguns tópicos que geralmente o sensor de velocidade dão problema tanto no sensor quanto aterramento, mas a minha pergunta é a seguinte o meu Monza é carburado ele realmente tem este sensor, também fiquei sabendo que o sensor de vazão incomoda um pouco, em relação ao sensor de vazão eu gostaria de saber como é ligado se existe algum rele especialmente pra ele e as mangueiras de combustível como são ligadas á ele, pois estou em duvida se ele está ligado as conexões corretamente. E minha ultima dúvida eu sei que Monzas mais novos o CB tinha luz para melhor visualização, mas o meu não tem será que estão queimadas ou só os mais novos tem ?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Problema com computador de bordo
Todos com computador de.bordo tem sensor de.velocidade.
Se for.cambio manual ele é de 8 pulsos.
E ele tem iluminaçao.
Ela (a lampada)fica na parte superior do relogio.
Temos muitas.fotos das ligaçoes das mangueiras aqui no forum.
luis96
Como posso saber se o sensor de velocidade está com defeito ?
- Cidade: goiania
https://www.google.com.br/search?q=como ... dade+monza
clica ai que tem ate um video sobre o assunto amigo
DÉCO
- Cidade: Matao
Amigo, o sensor de velocidade fica conectado la no cambio .
Ele fica logo abaixo do cabo do velocimetro (so seguir o cabo até o cambio) .
Ele é parecido com este :
Aqui o teste para saber quantos pulsos é o seu sensor (tem que ser de 8 pulsos) :
Pode perguntar o quanto quiser, nunca pense que uma pergunta é "boba" ou alguem vai te julgar , aqui NAO é assim
luis96
Agora entendi, ultima pergunta, tem como retirar somente o sensor separado daquela peça que segura a engrenagem que vai no cambio ou é obrigado a retirar tudo, porque eu vi um vídeo e o rapaz falou que na hora de colocar de novo no cambio a engrenagem pode cair dentro da caixa de troca.
O pinhão do câmbio é uma peça e o sensor de velocidade VSS é outra. Ao desrosquear o VSS, o pinhão deve ficar no lugar. Se ele se soltar é porquê está quebrado.
DÉCO
- Cidade: Matao
Espero que nao seja a ultima, precisar tamo aiAgora entendi, ultima pergunta
