DEFEITO valvula termostática
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Boa tarde nobres amigos .
VT = Valvula Termostática
Minha VT esta com defeito, percebi uma temperatura absurda no cabeçote, abri a carcaça da VT e observei que ela estava "travada" , tipo colada por oxidaçao na carcaça (talvez causado por uso em curta distancia, onde nao chega a abrir + o NAO uso de aditivo) .
No momento estou andando (mto pouco) sem VT .
NAO PODE, os caras economizam até em lampada de ré , e NUNCA removeram VT de todos modelos, pelo nivel de importancia delas, o carro precisa te uma temperatura "X" para cada combustivel gasolina/etanol . Nosso carro tem um radiador extremamente eficiente, entao em um carro Etanol como o meu fica quase inpossivel andar sem VT, ainda mais eu q trabalho com o carro com uma rotaçao extremamente baixa por causa dos roletes, fica inviavel.
Peguei uma panela velha e fui testar ela por curiosidade (existem procedimentos especificos para testar VT, suporte, termometro etc) , mas como percebi q estava com problema fui testar apenas para ver :
Agua fria : (observe com atençao o "pino" central dela)
Agora ja aquecida (temperatura de ebuliçao + ou - 100 º C) ja com o fogo desligado :
OBSERVEM que o pino central subiu .
Qual diagnostico ?
O pino central c "soltou" ?
Ou ele subiu por nao estar preso na carcaça ?
Ela esta condenada ?
abraços
Re: DEFEITO valvula termostática
O correto é testar com a carcaça para ver se está enroscando.
Também seria interessante usar um termômetro de mira laser para verificar qual momento está abrindo e depois quando fechar, se está bem vedada.
DÉCO
Cidade: Matao
Carlos A. Freire escreveu:O correto é testar com a carcaça para ver se está enroscando.
correto, eu falei exatamente isso
termometro de cozinha ja serve (100º c)
mas tem q ficar olhando e marcar a temp q abre eu saber dissso kkkkk como disse sem parametro, mas sera q o pino saiu por nao estar no local?
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Pior q verifiquei q o meu não tinha a VT , testei 3 valvulas novas e a ventoinha armava sem parar, o cabeçote e a mangueira q ia para a valvula ficava super quente, preferi deixar sem mesmo...
O ruim é q demora a esquentar, mas mesmo em transito pesado,não chega nem no meio o ponteiro do marcador.
Vou ter q fazer a suspensão agora em dezembro, por enquanto vou rodar assim, depois vou verificar com um mecanico, pior q os q consultei aconselharam a deixar sem mesmo....
Aliás quando vou em mexanicos passo é raiva...
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
mspagiari escreveu:Pior q verifiquei q o meu não tinha a VT , testei 3 valvulas novas e a ventoinha armava sem parar, o cabeçote e a mangueira q ia para a valvula ficava super quente, preferi deixar sem mesmo...
Já verificou se as mangueiras que saem da parte de trás do suporte da válvula termostática não estão invertidas. Já comentamos sobre isso em outros tópicos.
Um cima vai para o ar quente ou tampado quando não tem o ar quente e, embaixo para o coletor de admissão.
DÉCO
Cidade: Matao
Acredito que seu problema seja exatamente o q o Carlos falou, tem sentido
O que NAO deve fazer de jeito nenhum é andar sem VT , verifique as ligaçoes das mangueiras, providencie a VT aplicável ao seu carro/combustivel , e instale, vai mudar o carro, o consumo etc .
Nao precisa de mecanico, sao apenas algumas abraçadeiras, (o lugar é bem chato, dependendo do "lado" q deixaram virado o parafuso das abraçadeiras), e 3 parafuso de 10 mm na carcaça da VT ,
Sua sorte é q seu carro é gasolina, se fosse a alcool, qq baixada de temperatura o carro NAO anda , estrada esquece, nem chega no fim da faixa azul (faixa minima para andar) .
Leia este topico (creditos ao Waldir) :
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?t=33833
Carlos Freire , cara, to achando q meu carro ta com estas mangueiras ligadas erradas, esta VT que fiz os testes, é de Monza gasolina, a VT de monza alcool fazia meu carro acionar o Eletroventilador (ventoinha) até na estrada ! (ou seja, acionava a ventoinha antes de abrir a VT) ou meu cebolao esta incorreto (melhor hipotese) .
LEMBRANDO que VT e Cebolao (carburados) trabalham junto (tem q ser compativeis - VT alcool, CEBOLAO alcool , VT gasolina , CEBOLAO gasolina)
Nos EFI é diferente o acionamento da ventoinha (via sensor de temperatura, UCE) . . .
DÉCO
Cidade: Matao
Amigo, todo respeito, mas c um mecanico falar isso pra mim eu nunca mais ponho o pé lá . Isso pra mim é gambiarra, todo combustivel tem temperatura certa pra trabalhar, alias, os carros estao cada dia "subindo" mais esta temperatura, principalmente pelos 27 % de Alcool adicionados na gasolina .
Por favor, nao to dizendo que é obrigatorio, mas é o correto, ainda mais ai em Itanhaém, que quando esquenta o bicho pega :ok:
DÉCO
Cidade: Matao
Limpei a carcaça da VT , dei um talento na minha VT, e fui testar, resultado :
AGUA FRIA :
AGUA QUENTE (abriu um pouco antes do ponto de ebuliçao) :
Me parece que resolveu, ja ta instalada e ja testei no carro, graças a Deus tudo ok :D
abraços
