Vidros Traseiros nao descem e nem sobe
- Registrado em: 05 Nov 2015, 21:01
- Cidade: Goiania
- Modelo: Monza GL
boa tarde monzeiros ,meu monza esta com um problema e nao consigo achar a soluçao ,meus vidros trazeiros nao descem e nem sobe .soh os da frente que sim, tem algum rele por trás Disso?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Vidros Traseiros nao descem e nem sobe
atualiza seu perfil,coloca o ano do seu carro.
nao sei a partir de que ano tem um modulo
- Cidade: Goiania
- Modelo: Monza GL
ah ta ok ja atualizei monza gl 96
- Cidade: goiania
fonte:http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?t=13341Re: Vidros Eletricos
Mensagempor Carlos A. Freire » 25 Mai 2010, 11:52
A informação que tenho é de que os Monza até 1993 tem o relê temporizador na caixa de fusíveis (grande índice de defeitos com mal contato). Os Monza de 94 a 96, tem um módulo levantador de vidros com temporizador que fica atrás do porta luvas. Contudo, todos tem um fusível térmico na caixa de fusíveis, que pode deixar de funcionar os vidros elétrico.
Verifique se seu Monza tem esse relê na caixa de fusíveis (embora que a partir de 94 não é mais para ter), possível mal contato na caixa de fusíveis, e se foi instalado algum módulo de vidro não original, causando o problema.
mais:http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?t=14569
- Cidade: Goiania
- Modelo: Monza GL
oh meu brother ja olhei tem dois rele um prata fica atras do porta luva e outro atras da caixa de fusivel descobri que na caixa de fusivel tem um fuzil mas sao os das frente , a questao é aonde tem rele ou fusivel que é acionado os de tras ? abraços
Esses vidros não atuam nos botões do console e das portas? Se for apenas as portas, no console há um botão que impede o funcionamento dos vidros traseiro. Mas funciona nos comandos do console.
- Cidade: Goiania
- Modelo: Monza GL
boa noite carlos ,nao meu brother ja tentei de todo jeito até abri os forro de porta motores estao funcionando perfeitamente liguei na bateria direto e subiu e desceu perfeito,mas na hora de colocar o chicote eles nao responde,diz que é o rele ,mas aonde esta esse rele? ou modulo?
Seu Monza tem módulo de vidros paralelo?
Já procurou por fios quebrados no chicote?
Não sei como é a elétrica desse GL 96, mas se for como no GLS, o Módulo de vidros fica atrás do porta luvas. Se for como os modelos até 94, o relê temporizador do vidro fica na parte de trás da caixa de fusíveis.
