fumaca pelo motor
wesley SLE
Registrado em: 06 Ago 2016, 13:45
Cidade: ribeirao preto
fumaca pelo motor
Mensagem não lida por wesley SLE »
Boa tarde amigos desculpa se coloquei o tópico
No lugar errado e que estou pelo celular tsrs me deparei com um problema q me assustou meu monza ta com vazamento de óleo na tampa de valvula n sei se e so ali ...fui ligar ele agora e quando ele esquentou comeco a sair fumaca me ajudem por favor se alguém já tiver passar por algo assim desde já agradeço
Re: fumaca pelo motor
wesley
Se o vazamento é pela tampa de válvulas, provavelmente está escorrendo óleo em cima do coletor de escapamento e por isso sai fumaça com motor quente. Deve ser um vazamento grande para isso.
Procure ver de onde realmente vaza, e se for pela tampa de válvulas, substitua a junta que existe ali.
Existem muitos tópicos aqui falando sobre troca dessa junta.
Procure na seção de Tutoriais e Dicas de manutenção, para começar.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Calma Wesley , o problema aparentemente é simples .
Vc precisa apenas de trocar a junta da tampa de valvulas, normalmente quando começa a vazar logo ta melejando tudo, e deve ter escorrido para o coletor de escape e causado esta fumaça .
A junta é barata, uns 10 conto, e facil de trocar, da pra vc mesmo trocar ela .
Na tampa de valvula tem alguns limitadores, entao fica dificil de "enforcar" a junta .
Nao sei o seu conhecimento na area de mecanica, mas com conhecimento basico da pra trocar em casa mesmo, c ficar em duvida , manda trocarem pra vc, coisa de 20 minutos no maximo o serviço :ok:
Lucas_G
Registrado em: 15 Set 2014, 20:03
Cidade: Arroio do Meio
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Lucas_G »
Precisa usar cola de silicone ou não vai nada na junta nova?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
não vai nada só unte ela com graxa pra ajudar no assentamento
wesley SLE
Luiz Carlos (Rio) escreveu:wesley
muito obrigado meu amigo vou procurar e posto depos os resultados !!!
wesley SLE
DÉCO escreveu:.
vlew deco vou procurar amanha mesmo e ver seu consigo n entendo muito de carro rsrs eu so andava de moto mas n custa tentar eu gosto de aprender rsrs
DÉCO
Cidade: Matao
É um bom lugar pra começar, a junta custa uns 10 conto, entao c algo der errado, so vai custar os 10 conto mesmo .
Antes de colocar a junta nova tem que limpar perfeitamente as faces q vao entrar em contato com a junta, mas nao deixa cair nada dentro da gaiola.
Com uma " L " 10 vc faz isso , mas c nao sentir segurança pede pra fazerem pra vc, deve ficar muuuuuuito barato, e é rapido.
Andava de moto . . . ja trocou a junta da tampa de valvulas da moto ? é mesma coisa, so q tem mais parafusos (8) , e deve ser apertado em " X " , veja este topico :
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?t=34818
Tem muitos outros sobre o assunto
