Bico injetor e ventoinha
Jonatasilva
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 24 Set 2016, 18:37
Cidade: Santo André
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Mensagem não lida por Jonatasilva »
Sou novo no forum adquiri um Monza a pouco tempo to mexendo nele aos poucos comprei velas novas cabos filtro de ar e mandei limpar o tbi e fiz uma adaptação do modulo hei tirei ele e liguei externo até ae blz a marca desse módulo hei é o gauss não sei se é bom, ae montei tudo ae quando Girei a chave começou a vazar gasolina do bico assim que a bomba de combustível acionou e a ventoinha ligou também junto tirei o cabo que alimenta o bico e não vazou gasolina mais a ventoinha ligou será que é o módulo hei ou modulo injetor ou algum curto
Alguém da uma força ae pois to desempregado e não to podendo gastar valeu
Re: Bico injetor e ventoinha
Os defeitos que consertei de Monza de amigos com esse sintoma era o Módulo HEI. Revise sua adaptação e procure por um módulo HEI mais confiável, como Delphi ou Magneti Marelli.
Jonatasilva
Cidade: Santo André
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Obrigado vou ver sim
Jonatasilva
Cidade: Santo André
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Carlos A. Freire escreveu:Os defeitos que consertei de Monza de amigos com esse sintoma era o Módulo HEI. Revise sua adaptação e procure por um módulo HEI mais confiável, como Delphi ou Magneti Marelli.
Só pra ficar mais atento ao assunto então o módulo hei ele comanda o biconea ventoinha também e obrigado
Jonatasilva
Cidade: Santo André
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Comprei o módulo hei hoje através do mercado livre comprei o magneti marelli só esperar chegar inclusive a fábrica ficava do lado de casa 500 metros mais se mudou
Além de trocar a peça com defeito, tem que avaliar o porquê a peça pifou. Assim garantirá melhor longevidade da peça nova.
O HEI não comanda o bico injetor, muito menos a ventoinha. Ocorre que por ele passa o sinal de rotação do motor, vindo da bobina impulsora e distorção e ruídos do Mau funcionamento do HEI, faz chegar um sinal muito ruim na UCE, o que a deixa Maluca e com isso, os sinais de saidas de controle para o bico e para ventoinha acabam saindo errados.
Jonatasilva
Cidade: Santo André
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Obrigado Carlos vou pedir pra um eletrecista dar uma olhada mais acho que esse módulo hei tava ruim mesmo pois o carro veio falhando e morrendo o caminho inteiro quando peguei ele ae dando uma olhada hoje reparei que o sensor de velocidade estava com os fios arrancados tirei ele fora e vou compra outro pra substituir sugere alguma marca
Jonatasilva
Cidade: Santo André
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Carlos A. Freire escreveu:Além de trocar a peça com defeito, tem que avaliar o porquê a peça pifou. Assim garantirá melhor longevidade da peça nova.
Mesmo com o motor desligado só girando a chave pra ascender o painel ou só com o motor ligado
